A-Vectrassa pyyhkijät toimivat muuten normaalisti, mutta lopuksi pyyhkijät jäävät keskelle tuulilasia, viimeinen liike jää kesken. Kun pyyhkimisen aloittaa uudestaan, ne painuvat ala-asentoon ihan normaalisti ja liike jatkuu taas myös normaalisti. Siis vain tuo viimeinen pyyhkäisy jää vajaaksi.
Tuskin mikäänmekaaninen vika lienee kyseessä, pyyhkijöiden ohjausta epäilen. Miten kannattaisi käydä käsiksi tähän?
Vectra A tuulilasinpyyhkijät
Re: Vectra A tuulilasinpyyhkijät
Kyllä nimenomaan mekaanisesta "viasta" on kyse, eli pyyhkijänvivusto on päässyt pyörähtämään moottorin akselilla.
Tapahtuu helposti, jos sulat jäätyneet lasiin kiinni tai reippaasti lunta lasilla ja laittaa pyyhkijät päälle.
Pyyhkijöitten alta purat muoveja sen verran pois, että pääset itse pyyhkijänmoottoriin käsiksi.
Avaat mutterin joka pitää vivustoa moottorin akselilla, käännät vivuston oikeaan asentoon ja lyöt takaisin nippuun.
- OCF Moderaattori
Mikäli edellinen ohjeistus ei toimi niin vaihdareleet.
A corsaan purin kokonaan ja vaihdoin myös releen. Ilmeisesti omassa on tihkun rele erikseen. Yksi ainoa komponentti siis enään jäljellä
