Vectra C -05 jarrupoljin palautuu hitaasti
Petejämsä
Viesti Kirjoittaja Petejämsä »
Eli otsikon mukaisen ilmiön havaitsin tänään, kun jarrua painaa oikein kunnolla niin välillä poljin palautuu hitaasti. Ei tee joka jarrutuksella. Etujarrussa on ollut vikaa ettää jumittaa, aamulla taas oli jarru laahannut. Tekee ilma järjestelmässä tuon että poljin tulee hitaasti takaisin vai mikä?
Re: Vectra C -05 jarrupoljin palautuu hitaasti
Viesti Kirjoittaja Timonen »
A, B vai C Vectra?
Pikemminkin kuulostaa, että siellä jokin vastustaa, kuin että olisi ilmaa.
Petejämsä
C malli. Vm-05. Jos ei neste pääse liikkuun vapaasti aiheuttaako se? Vai onko satulassa vika?
