Omega 2.2 tehot hukasss
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Eli 2.2 Omega kulkee aikas huonosti. Y22XE, ei anna vikakoodeja. Maffi putsattu, ilmanputsari putsatta ja tulpat vaihdettu. Toimii muuten normaalisti, käynnistyy hyvin eikä pätki, mutta ei vaan kulje. Esimerkkinä kakkosvaihteella erittäin tiukassa saada kiertämään ajossa rajoittimelle.
mandula
Re: Omega 2.2 tehot hukasss
Viesti Kirjoittaja mandula »
Pakorööri tukkeessa tai putki ruostunut puhki jostain välistä?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Jonteri
Hmh... Vika selvisi kun vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen :D Ihan hakuammuntana vaihdoin, kun muistin että sytytti joskus pari kuukautta sitten vikavalon, mutta nollasin sen heti ja sen jälkeen ei ole vikavaloa näkynyt. Ja aloitti temppuilunkin vasta muutama päivä sitten.
