Ajankuluksi tuli heitettyä puskuri paikalleen ja kateltua miten istuu. Ja istuuhan se mutta vähä pitää kiinnikkeitä mallailla paremmin kohilleen. Helmoja pitää myös mallailla paikalleen kun seuraavaksi on luppoaikaa.
Maskiin tarvis heittää vähä liimaa kun keskiosa on alhaalta vähän irti
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
Joo ei täällä rajan tuntumassa paljoa ole lumikolaa tarvinnu Onhan nuo RH:t hyvännäköset vanteet kyllä mutta nuo 10" takavanteet tulee omasta mielestä vähän turhan ulos, mutta eiköhän ensi kesäksi siihenkin joku ratkaisu keksitä
Ex.
Pakkaset tuli ja samalla ongelma, edellinen omista oli sitten päättänyt laittaa ilmeisesti raakaa jäähytinnestettä kun meni nesteet puuroksi. Sen seurauksena tietysti sitten tuli nesteet pihalle, tuossa pikaisesti tutkiessa tulin siihen lopputulokseen että se muoviputki mikä menee siellä imusarjan alla petti.
No jahka töiltä kerkiää niin täytynee alkaa korjaamaan
Ex.
RtK kirjoitti:Pakkaset tuli ja samalla ongelma, edellinen omista oli sitten päättänyt laittaa ilmeisesti raakaa jäähytinnestettä kun meni nesteet puuroksi. Sen seurauksena tietysti sitten tuli nesteet pihalle, tuossa pikaisesti tutkiessa tulin siihen lopputulokseen että se muoviputki mikä menee siellä imusarjan alla petti.
Kuulemma voi mennä puuroks jos sekottaa vihreää ja punasta jäähytinnestettä keskenään. Tiä sitte pitääkö paikkansa...
Niinhän ne taitaa mennä joskus puuroksi jos vihreetä ja punasta seikoittaa mutta sekin taitaa olla kiinni tähtien ja kuun asennosta. Mutta tosiaan tässä ei oltu sekoiteltu erivärisiä keskenään mutta ilmeisesti ihan siis raakaa tiivistettä laitettu niin sen takia mennyt semmoseksi hileeksi/puuroksi.
Näin olen ainakin itse ymmärtänyt että raaka tiiviste menee puuroksi jos on tarpeeksi pakkasta, voin toki olla väärässäkin
Ex.
Missään nimessä ei saa sekoittaa jäähdytys nesteitä keskenään... Ainakaan ei punaista ja vihreää, mutta oliko se niin että vihreää ja keltaista sai sekoittaa..
Kevättä oli sen verran rinnassa että piti oikein repäistä ja hyökätä auton kimppuun. Ruhtinaalliset 40min tuossa varmaan meni mutta tulipahan broileri laitettua paikoilleen
Tuli tuossa 1kk sitten kiireessä raapastua repsikan puolen takaovi pihalla olleeseen verkkoon, joten tuli etupuskurin ja helmojen lisäksi vähän lisää maalattavaa
Ex.
