Mittaristossa näyttää, että kuljettajan ovi olisi auki jatkuvasti vaikka todellisuudessa on kyllä kiinni.
Lisäksi keskuslukko ei enää toimi ilmeisesti samasta syystä koska luulee oven olevan auki.
Missä tuo ovikytkin oikein sijaitsee kun en huomannut?
Vectra C ovikytkin
mav
Re: Vectra C ovikytkin
Taisi olla integroituna sinne oven lukkoon.
mav
Kiitos, täytyypä tutkia tuota.
Ja tietysti joutuu ovipahvin repiin irti että pääsee tuohon kytkimeen käsiksi vai?
jarppav
Ja ikkuna kisko pitää porata niiteistään irti että lukon saa vaihettua
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Tomba-80
Ettei vaan olis johdot poikki oven välistä? Oireet on viittaa siihen suuntaan...
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
jarppav
Meillä oli lukossa vika, oireet juuri että ovi ois kokoajan ollut auki. Kannattaa toki tarkistaa johdotkin
petrisa
Minun tulkintani mukaan (sähkökaavioista), johtosarjan katkos ei aiheuta "ovi auki"-vikaa, vaan päinvastoin, ei havaitse oven aukaisua.
Tulkintani perustuu siihen, että lukkomoduliin integroitu kytkin on maadoittavalla puolella. Oven modulissa on päätevastus, jota kytkin oikosulkee (on vastuksen rinnalla) oven ollessa auki. Oven ollessa kiinni päätevastus on johtosarjassa.
Johtosarjan pitäisi olla oikosulussa maihin, jotta koko ajan tulkittaisiin oven olevan auki. Mikäli johtosarja on poikki, on johtosarjan resistanssi ääretön ja silloin tulkitaan korielektroniikassa johtimen katkos. Se ei taas aiheuta mitään muuta vikaa kuin oven aukaisua ei tunnisteta.
Tämä on minun tulkintani asiasta. Joten mielestäni vika on lukkomodulin mikrokytkimessä, joka on jäänyt "jumiin" ja kertoo oven olevan koko ajan auki.
mav
Kiitos vinkeistä ja lukkomoduulista, vaihdoin sen ja tuli kuntoon.
Ainut vaan, että ilmestyi toinen vika kun ikkuna päätti kesken homman mennä alas. En ymmärä menikö nappi pohjaan / oikkariin vai mitä hittoa kävi. Joka tapauksessa yksi ns. rulla on nyt kiskoltaan irti ja sen suojamuovi rikki. Tommosen muovin tarttisin siihen nyt ainakin ja vinkkejä otetaan vastaan miten saan tuon rullan takas ikkunan alareunassa olevaan alumiiniprofiiliin?
http://aijaa.com/O3UK42
http://aijaa.com/wkjKT6
http://aijaa.com/1DLzTh
Rikki mennyt muovihela joka on tuossa alumiiniprofiilin urassa. Ostetaan pikemmiten jos löytyy joltakin?
http://aijaa.com/vzYyTp
(Tampereella asun, mutta nyt la menossa Lohjalle.)
