Omega B -99 sulake F12
Lakkatinneri
Viesti Kirjoittaja Lakkatinneri »
Mitäs kaikkea menee tuon F12 20A sulakkeen kautta, mittaristolle suora sähkö ja ilmeisesti sisävaloille myös sähköt, palaa sulake välittömästi kun laitaa paikalleen joten joku on jossain oikkarissa mutta onko näissä jotain tyyppipaikkoja mistä menee vialle, muista topiceista koitin hakea mutta siellä on ollut lähinnä tuon sulake F15 eli herätteen kanssa ongelmaa
Biltemalainen mankka oli asennettu mutta ihan omilla din liittimillä, ei vaikutusta vaikka irrotin
Jo ennen kuin sulake oli palanut ei lämppärin paneelissa eikä valokytkimellä toiminut valot ja infonäyttö oli pimeänä
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
Re: Omega B -99 sulake F12
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Diagnostiikkapistoke
Sisävalot
Peilin/penkin muisti
Hätävilkut
Mittaristo
Ilmastointi
Tietonäytöt
Keskuslukko
Radio
Lakkatinneri
Ja onko missään näissä mahdollisia tyyppivikapaikkoja? Edellisten omegojen kanssa kun ei ole ikinä ollut mitään tällaista murhetta, mielestäni mittarin takaa kuuluu pieni napsaus/suraus kun sulakkeen laittaa paikalleen, onko joku mikä kuuluukin olla siellä sähköissä koko ajan vai löysinköhän vikapaikkani mahdollisesti
Tuliko jonkun asennuksen jälkeen vaiko ihan vaan yht'äkkii.?
Lakkatinneri
Perintövika, ostin auton torstaina, edellinen omistaja sanoi että polttaa joskus sulaketta, itse en oo saanut nyt yhtäkään sulaketta pysymään ehjänä, otan tänään mittariston irti ja kurkkaan onko jotain palaneen käryä
Mites nuo keskikonsolin valot ja valokytkimen taustavalo, liittyykö toi jälkiasennusmankka nyt niiden katoamiseen, ne kun ei ole toimineet vielä ollenkaan vaikka tuo sulake olisi ehjäkin
Lakkatinneri
Noniin, mittaristo kävi irti, sulake napsahti silti, hätävilkun nappi ja muutkin viereiset napit oli kaikki irti, naps, sisävalot oli irti, naps, nypittiin sitten likimain kaikki releet irti ja pistettiin takas niin sitten ei enään napsahtanut taaskaan, nyt taas välillilsesti toimii
Resistanssi maata vasten oli tuolla sulakkeen sähköttömällä puolella 0 eli ihan suora maayhteys siellä oli jostain, joku rele kenties sitten vaan viallinen
Mutta nyt on sitten vielä kysymys nuo keskikonsolin valot ja tuo infonäyttö, onko tuo näytön toiminta liitännäinen tuohon radioon tulevaan töpseliin eli lakkaako sen takia toimimasta kun on piuha irti?
haarold hirmuinen
Tarkista johdot tuulilasin listojen takaa.
Opel on pop
demolite
Viesti Kirjoittaja demolite »
Jos kyseessä on aikainen facelift, F12 takana ovat myös mm.:
Takaluukun valo
Valot aurinkolipoissa
Takalukuvalot
Puhelinvarustus/navigointi
Näistä kaksi ekaa kannattaa tarkistaa koska liitokset ja johdotukset eivät ole kovin kummoisesti suojattuja ja aurinkolipan johto voi rispaantua kääntelystä.
Nämä kannattaa tarkistaa myös vanhemmassa mallissa, valitettavasti sen sähkökaaviota en omista.
Keskikonsolin ja valokytkimen valoihin en osaa sanoa muuta kuin että virran niille tulisi tulla valokytkimen sisältä samaa kautta kun ajovaloillekkin. Näyttö alkaa näyttämään "radio-osastolla" vain päivämäärää jos siltä radiolle menevä liitin on irti.
Omega 2.5 V6 00'
Lakkatinneri
haarold hirmuinen kirjoitti:Tarkista johdot tuulilasin listojen takaa.
Voisitko tarkentaa, ulkopuolelta vai sisäpuolelta autoa(?), kumpaan vikaan voisi liittyä ja mitä johtoja siellä menee(?)
Lakkatinneri
demolite kirjoitti:Jos kyseessä on aikainen facelift, F12 takana ovat myös mm.:
Takaluukun valo
Takalukuvalot
Valokytkin oli b vectrassa ainakin hajoavaa mallia ja eikö tässä ihan sama kytkin mahda olla joten se voisi siis liittyä oleellisesti tähän, mittariston valot kun toimii kytkimen kautta niin luulisi että ei ole rikki mutta aina voi koittaa
haarold hirmuinen
Sisäpuolelta pilaria. Mitaristoon ja kaikkeen koetauluun liittyvää. Onko tuulilasi vaihdettu lähikoina?
Opel on pop
Lakkatinneri
Miksi ne johdot kiertäis sieltä kautta? Sisävalon johto varmaan juu mutta ei kai nyt sentään keskikonsolin valot kierrä katon kautta, auton ostin tosiaan torstaina että tuulilasin vaihdoista en tiedä
haarold hirmuinen
Eipä oo iso homma tarkistaa. Epäilen vahvasti että siitä johtonipusta kuskinpuolelta on n.keski väliltä sulanut ruskea ja punainen piuha yhteen. Sisävalon piuha riittää koska ovat saman sulakkeen takana.
Opel on pop
Lakkatinneri
No voihan sinne vilkaista mutta kuten jo aiemmin kirjoitin niin sulake pysyi nyt ehjänä sen jälkeen kun irroteltiin kaikki releet ja laitettiin takaisin, ei vaikuta johtovialta silloin, ja varmaankin polttaisi jonkun muunkin sulakkeen kun kerran saman sulakkeen takana nämä keskikonsolin valot ja sisävalot ei ole ilmeisesti
Lakkatinneri
Noniin vähän puolivahingossa taisin löytää sulakkeenräpistelijäni, hyppäsin taas normaalisti autoon ja tein lähtöä kun ihmettelin sisävalon päälle jäämistä, avasin ja suljin oven muutaman kerran eikä vaikutusta mutta avot kun vedin valokytkimestä, pienikin hipaisu riitti siihen että valo syttyy ja sammuu eli todennäköisesti kosketushäikkä siis, vaihdan tuon heti kun korvaavan saan käsiini ja katotaan jos nuo loputkin puuttuneet valot ilmestyisi takaisin
