Omega 2.6 2003
Beetlejuice
Omega 2.6 2003
Viesti Kirjoittaja Beetlejuice »
Hei, kaipaisin vinkkejä eli Omega 2.6 2003 automaatti. Eräs aamu simahti kesken käynnin eikä enää käyntiin. Vaihdoin bensapumpun ja releen kun oli pumppu pitänyt ääntä jo tovin. Ei auttanut joten tarkistin että saa kipinää ja bensaa ja kaikki ok jakotukilla paine. Hörähti yhtäkkiä käyntiin ja pelas viikon ja taas sama. Vikakoodeja ei antanu vieläkään ja pumppu anto ainaki alkupaineen mutta tuntu että siihen tyssää. Eli hörähteli käyntiin ja sammu heti. No lopulta anto vikakoodiksi kaasuläpän asentotunnistimen. Eli käsittääkseni joko se tai kaasupolkimen potikka paskana mutta en jaksa uskoa. Onko tietoa/kokemusta tällaisesta? Oli vika mikä hyvänsä nii katkasee polttoaineensaannin heti käynnistymisen jälkeen..
