Opel Astra H 2009 - Tuulilasin pesimen säiliön tiiviste ongelma
sted
Viesti Kirjoittaja sted »
Vanha pesusäiliön tiiviste alkanut kovettua joten alkanut vuotamaan juuresta. Päätin kurkata mitä mahtanut syödä. Joku on liimannut vanhan tiivisteen kiinni ja murjonut samalla säiliötä. :lollis:
Onko tuohon säiliöön olemassa mitään alkuperäistä tiivistettä? Moottorin tutin päähän hankin uuden tiivisteen numero: GM: 90347698, mutta lumpsahtaa reijästä läpi.
esimerksiksi tälläistä tiivistettä? https://guideimg.alibaba.com/images/sho ... 146873.jpg
https://postimg.org/image/do4okjtot/
https://postimg.org/image/7pqvabaq5/
https://postimg.org/image/4wxnqaadp/
https://postimg.org/image/d3pnhv0gd/
sted
Re: Opel Astra H 2009 - Tuulilasin pesimen säiliön tiiviste ongelma
Voisko tässä olla oikea tiiviste väliin? GM: 90053056 http://images.ua.prom.st/181902641_w640 ... a70207.jpg
Mitat kun sais jostain tiedettyä viellä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo on ajovalojen pesurin pumpun ja säiliön välinen tiiviste.
Sitäkö tarviit.
sted
Tarkennus: Eli kuskinpuoleisen etulampun kohdalta täytettäessä lasinpesuainetta oleva säiliö maatasossa. Onko tämä nyt kumpi säiliö? Minusta tuo on tuulilasille oleva.
Kuvat vielä mukaan:
Samasta säiliöstä ottaa nesteen mut mielestäni molemmille omat pumput.
sted
Selvä. Itse en oo huomannu toista pumppua. Varmaankin säiliön takana piilossa. Mahtaako tuo sit sopian tuohon tiivisteeksti GM: 90053056 reikään. Farmari on kyseessä. Takalasilla myös pyyhin.
Tuo pitäisi olla sopiva jos siellä tännäkönen pumppu kiinni.
https://www.google.fi/search?q=90508709 ... 20&bih=963
Näkymätön
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
Kaksi pumppua säiliön on, säiliön molemmilla sivuilla omansa. Jos ei tiivisteen vaihdolla korjaudu tuo vika, niin sitten on mahdollista, että ite pumppu vuotaa.
Itse tappelin aikanaan kans nestevuodon kanssa, vaihdoin tuon tiivisteen eikä auttanu. Vuoto tuli itse moottorista; pumppupesän liimaus oli pettänyt ja saumasta tippasi neste tulemaan. Ei auttanut vaikka epoksilla sen ulkoapäin tiivisti, läpi tuli silti. Pumppu vaihtoon ja tilanne korjaantu.
Villi veikkaus vian aiheuttajaksi on, että joskus ollu liian laimea pesuneste säiliössä, joka sitte napsahtanut jäähän ja laajentuessaan ripsauttanu sauman halki.
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
sted
kadett90 kirjoitti:Tuo pitäisi olla sopiva jos siellä tännäkönen pumppu kiinni.
Homma on saatu korjattua GM: 90053056 tiivisteellä. Ajovalojen pesuri oli kyseessä. Kiitos kaikille!
