Insignian lisäjarruvalon korjaus
Gluz
Viesti Kirjoittaja Gluz »
Näyttäisi olevan yksi polttimo palanut lisäjarruvalosta (Insignia farkku 2011), niin osaisiko joku kertoa, että miten sinne pääsee käsiksi? Ulkopuolella ei näy mitään ruuveja, eli pitääkö tuo purkaa jotenkin takaluukun sisäpuolelta? Ja miten ne paneelit mahtaa lähteä irti?
Sitten vielä toinen kysymys, että onko siellä erillisiä polttimoita ollenkaan, vai jonkinlainen ledilista tms? Ulkopuolelta katsoessa näyttää, että olisi neljä erillistä polttimoa, mutta googletellessa tullut kuva, että siellä voisi olla ledejäkin.
Ja jos on hyviä hakusanoja millä löytyisi ohjeita, niin niitäkin saa laittaa, kun en ole oikein mitään löytänyt :)
Re: Insignian lisäjarruvalon korjaus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sisäpuolelta pääsee käsiksi.
Ohjetta:
https://drive.google.com/file/d/0B0YVy9 ... sp=sharing
Mielestäni ei kovin selkeä ohje, mutta toivottavasti siitä on apua.
Kykentäkaavion mukaan tulkitsen kyllä ledeiksi.
Gluz
Robertx kirjoitti:Sisäpuolelta pääsee käsiksi.
Ohjetta:
Kiitoksia paljon! Pitää koittaa saada tuo auki, että pääsee kurkistamaan mikä siellä mättää
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Kyllä nuo on kaikki poikkeuksetta ledeistä kasattuja elementtejä, joita ei yleensä ole edes suunniteltu purettavaksi. Auki jos saa pahemmin särkemättä, esim lämmittämällä, voi uudet ledit juotella rikkonaisten tilalle. Sen verran halpoja yksittäiset ledit että helpommalla pääsee kun vaihtaa koko rivin, yksittäisiä jos alkaa vaihtamaan niin saa olla hyvä tuuri että sattuu juuri samalla kirkkaudella paistava kipale.
