Eli vm 2001 farkku sportti y26se koneella. Varusteita sen verta mitä tarvii eli vakkari ja ilmastointi ja boonuksena ksenonit, puolnahkajakkarat sekä neekerinnahkaratti. Tc nappi näytti oottavan asentamista hanskalokerossa jos sen kehtais tinailla paikalleen.
Hiukan tuossa on laittoa. vajaan 5t päästä jakopää ja leimalla pitäs käyttää. Leimalle ei näyttäs muuta olevan kuin takimmaisista lambdoista toinen herjaa lämmittimen katkosta ja sitten pitäisi taakse vakaajan hela vaihtaa kun tuntuu väljä olevan. Nuo kun parsii niin sitten vois leimalle tyrkyttää. Viimeksi tämä on leimattu myöhässä tämän vuoden tammikuussa jonka jälkeen ajettu aika vähän ja ollut ajamatta kesästä asti. Viime leimalla ei näyttänyt olevan huomautuksia jarrut otti tasasesti ja iskaritkin näytti kunnossa olevan tosin aika jonniin joutava se iskari testi.
Mukaan tuli uusi keskipönttö jonka vois vaihella kunhan ensin hitsaa sinne lambdojen nipat. Tässä on siirretty toiset lambdat sinne jälkimmäisen katin taakse sen keskipätkän etuosaan. Vikan pöntön liitos näyttää kanssa jo aika eläneeltä joten saa nähä vaihtaako viimeisen vaimentimenkin niin ei tarvii olla myötäänsä parsimassa.
Valmiiksi on jo hommattu/saatu/tilattu taakse narinahelat, etu ja takavakaajan helat, koiranluut eteen, powerflexit takatukivarsiin, pyyhkijänsulat, paisarinkorkki, ledituikut sisätiloihin ja saatto vielä jotain muutakin olla jemmassa ja tulossa.
Ruostetta yllättävän vähän.Näkyvillä ei juurikaan mutta tonkimalla jokunen rupi löyty mutta auto makso sen verta että renkaat kun otti niin melkeinpä auto tuli kaupanpäälle. Talvivanteet on mitkä liekkään 16 tuumaset ja päällä 205-55-16 continentalit. Ajaa nuo renkaat melkein loppuun ja siirtää ne sitten calibran talvivanteille ja ottaa sen alta hakkapeliitat tuohon niin ei tarvii talvirenkaiden kanssa stressata ihan heti.
Jos kukkaset korjailisi kunhan ehtii ja hommaa jotkut kesärenkaat/vanteet niin sitten saa kelvata ainakin toistaiseksi. Hiukan vaikuttaa että perä alkaa jo väsähtämään joten alustasarja siihen tulee varmaan kevään mittaan hankittua. Vielä en ole päättänyt mimmosen mutta D2 hiukan polttelisi joskos semmonen kun en vielä semmosta oo omistanut taikka sitten ihan koni/bilstein eibach/hr saralta joku yhistelmä.
Jarrut tuntu kunnossa olevan myös käkkäri ja jos en väärin muista niin nuo oli viime leimalle uusittu. Ikkunat oli jo valmiiksi kalvotettu etuikkunoita lukuunottamatta ja lokarin vilkut oli vaihettu savunharmaisiin.
Soittimen jos laittas varastosta kun sielä pitäs olla yks sd kortteja nielevä pioneerin mankka. Mukana tuossa tul joku pioneeri mutta siitä uupuu liittmet/johot rammarin persiistä. Termari pitäs vaihtaa ja tuonkin taisin jo hommata. Öljyt vaihella koneeseen ja lootikkoon kunhan leiman ensin hakee ja kait tuon vois vahata niin näkis missä kunnossa se maalipinta on.
