Astran hehkutus
onnetonostos
Astran hehkutus
Onkos kellään tietoa diesel farkku astra 2.0l td, mikä on vialla kun hekutus ei pelitä jos viimeisestä auton käynnistyksestä on kulunut 2-3 tuntia? kylmänä hekutus näyttäis toiivan mutta sitten kun o ollut kone sammutettuna muutaman tunnin niin hekun merkkivaloei syty????
Aimo
Re: Astran hehkutus
Käynnistyykö hyvin vai huonosti muutaman tunnin seisonnan jälkeen vaikka ei hehkuta?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Astran hehkutus
Jos käynnistyy hyvin ni sillon tuo on normaalia... jos taas ei ni on jotain muutakin vikaa...
Voihan se vaikuttaa oudolta jos on tähän asti ajellu jollain vanhoilla tiisseli mersuilla joita pitää hehkuttaa palmun allaki vartti
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
aatsha
Re: Astran hehkutus
Mulla ainakin hehkuvalo vaan vilahtaa näillä keleillä. Jos vaikka tunnin päästä lähtee ei välttämättä vilahdakkaan.
Yön jälkeen pikkupakkasella palaa 2-3s ja lähtee hyvin käymään. Viime talvena meni yksi hehku rikki, tuli tauluu ilmoitus
huolla auto. Auto Astra J.
onnetonostos
Re: Astran hehkutus
Huonosti käynnistyy!Aimo kirjoitti:Käynnistyykö hyvin vai huonosti muutaman tunnin seisonnan jälkeen vaikka ei hehkuta?
Re: Astran hehkutus
Noihin on ollut saatavilla jo 15 vuotta päivitetty hehkun softa, jolla hehkuttaa paremmin myös puolilämpimällä koneella.
viewtopic.php?f=35&t=161309&p=1332215#p1332215
viewtopic.php?f=35&t=141553&st=0&sk=t&sd=a
Pitää vaan käyttää merkkiliikkeen testerin kautta. Muut poppakonstit ei auta.
Aimo
Re: Astran hehkutus
Ilmeneekö käynnistysongelma ainoastaan pakkasilla vai myös nollakelillä tai jopa kesällä?onnetonostos kirjoitti:Huonosti käynnistyy!Aimo kirjoitti:Käynnistyykö hyvin vai huonosti muutaman tunnin seisonnan jälkeen vaikka ei hehkuta?
onnetonostos
Re: Astran hehkutus
näyttäs olevan jokakelilä sama ongelma, pakkasella hehkuttaa kylläjos on seisonu koneen kylmäks, mutta ei jos on vähänki lämpönen kone!
Aimo
Re: Astran hehkutus
Olen myös samaa mieltä, että normaalia tuo hehkutus. Kun lähtee huonosti käyntii, niin vika on jossain muualla, esim. ilmavuoto??Rookeri kirjoitti:Se on yhä ihan normaalia tuo hehkutus.onnetonostos kirjoitti:näyttäs olevan jokakelilä sama ongelma, pakkasella hehkuttaa kylläjos on seisonu koneen kylmäks, mutta ei jos on vähänki lämpönen kone!
