Sivu 1/1
Astran hehkutus
Lähetetty: 02 Tammi 2017, 13:47
Kirjoittaja onnetonostos
Onkos kellään tietoa diesel farkku astra 2.0l td, mikä on vialla kun hekutus ei pelitä jos viimeisestä auton käynnistyksestä on kulunut 2-3 tuntia? kylmänä hekutus näyttäis toiivan mutta sitten kun o ollut kone sammutettuna muutaman tunnin niin hekun merkkivaloei syty????
Re: Astran hehkutus
Lähetetty: 02 Tammi 2017, 16:56
Kirjoittaja Aimo
Käynnistyykö hyvin vai huonosti muutaman tunnin seisonnan jälkeen vaikka ei hehkuta?
Re: Astran hehkutus
Lähetetty: 02 Tammi 2017, 19:05
Kirjoittaja tuikki
Jos käynnistyy hyvin ni sillon tuo on normaalia... jos taas ei ni on jotain muutakin vikaa...
Voihan se vaikuttaa oudolta jos on tähän asti ajellu jollain vanhoilla tiisseli mersuilla joita pitää hehkuttaa palmun allaki vartti
Re: Astran hehkutus
Lähetetty: 02 Tammi 2017, 20:10
Kirjoittaja aatsha
Mulla ainakin hehkuvalo vaan vilahtaa näillä keleillä. Jos vaikka tunnin päästä lähtee ei välttämättä vilahdakkaan.
Yön jälkeen pikkupakkasella palaa 2-3s ja lähtee hyvin käymään. Viime talvena meni yksi hehku rikki, tuli tauluu ilmoitus
huolla auto. Auto Astra J.
Re: Astran hehkutus
Lähetetty: 03 Tammi 2017, 00:22
Aimo kirjoitti:Käynnistyykö hyvin vai huonosti muutaman tunnin seisonnan jälkeen vaikka ei hehkuta?
Huonosti käynnistyy!
Re: Astran hehkutus
Lähetetty: 03 Tammi 2017, 18:10
Kirjoittaja ascona_c
Noihin on ollut saatavilla jo 15 vuotta päivitetty hehkun softa, jolla hehkuttaa paremmin myös puolilämpimällä koneella.
viewtopic.php?f=35&t=161309&p=1332215#p1332215
viewtopic.php?f=35&t=141553&st=0&sk=t&sd=a
Pitää vaan käyttää merkkiliikkeen testerin kautta. Muut poppakonstit ei auta.
Re: Astran hehkutus
Lähetetty: 04 Tammi 2017, 14:54
Kirjoittaja Aimo
onnetonostos kirjoitti:Aimo kirjoitti:Käynnistyykö hyvin vai huonosti muutaman tunnin seisonnan jälkeen vaikka ei hehkuta?
Ilmeneekö käynnistysongelma ainoastaan pakkasilla vai myös nollakelillä tai jopa kesällä?
Re: Astran hehkutus
Lähetetty: 05 Helmi 2017, 19:44
näyttäs olevan jokakelilä sama ongelma, pakkasella hehkuttaa kylläjos on seisonu koneen kylmäks, mutta ei jos on vähänki lämpönen kone!
Re: Astran hehkutus
Lähetetty: 06 Helmi 2017, 11:22
Kirjoittaja Aimo
Rookeri kirjoitti:onnetonostos kirjoitti:näyttäs olevan jokakelilä sama ongelma, pakkasella hehkuttaa kylläjos on seisonu koneen kylmäks, mutta ei jos on vähänki lämpönen kone!
Se on yhä ihan normaalia tuo hehkutus.
Olen myös samaa mieltä, että normaalia tuo hehkutus. Kun lähtee huonosti käyntii, niin vika on jossain muualla, esim. ilmavuoto??
