04 c vectra näyttö/puhallin
Jiioo
Viesti Kirjoittaja Jiioo »
Eli 04 c vectra automaatti ilmastointi. vasta ostin auton ja alkuun ajotietokoneen näyttö ei syttynyt heti vaan parin kilometrin ajon jälkeen ja myöskään puhallin ei toiminut ennen kun näyttö syttyi. nyt näyttö ei herää ollenkaan ja puhallin jää pyörimään vaikka ottaa avaimet pois virtalukosta. Opelin huollon kaveri tarjosi jotain ohjainyksikkö vikaa ja uus osa oli päälle 400€.
Onko muilla ollut samaa oiretta ja onko tullut kuinka kalliiksi?
petrisa
Re: 04 c vectra näyttö/puhallin
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei nyt ole tuollaista vikaa ollut, mutta...
Puhaltimen säädin (jotkut puhuvat etuvastuksesta, vaikka ei se pelkkä vastus ole) on mennyt rikki. Pääteohjaintransistori (FET) on rikki, jolloin puhallin pyörii vaikkei säätimelle ohjausta tulekaan. Säädin on melko arvokas. Jotkut korjaavatkin sen itse, niin pääsee halvemmalla.
Tuosta näytöstä en osaa sanoa mitään.
