Seuraavanlainen murhe 3,2 omegassa: Merkkaa reviiriään öljyllä joka putoaa maahan asti moottorin ja kytkinkopan liitoksen tienoilta. Kopan sisäänkin pääsee öljyä jostain. Vuoto alkoi yhdellä kertaa eikä mitenkään pikkuhiljaa. Ajoin autolla aiemmin syksyllä kevyen osuman puuhun ja siinä yhteydessä myös öljypohja on voinut saada osumaa. Öljypohjan ylempi osa voisi siis hyvin olla vaurioitunut.
Luulin kyseessä olleen venttiilikopan tiivisteen vuoto ja öljy olisi vaan kulkeutunut konetta pitkin alemmas mutta näyttäisi että uusi tiiviste ei korjannut vikaa.
Onko kenelläkään kokemuksia mikä voisi olla vuotokohde?
Opel omega v6 öljyvuoto
Aeah
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
hukka
Re: Opel omega v6 öljyvuoto
huohotin tukkeutunut ja työntää öljyä kampuran stefalta? puhdista huohotin ja kato loppuuko vai onko stefa entinen/kääntynyt huuli väärinpäin. onko se sitten moottori öljyä?
edelliseen mv6:seen vaihdoin 3 stefaa takapäähän ennen kuin muutin huohottimen ulko ilmaan ja myöhemmin 16mm letkulla resonaattori koteloon.
Aeah
Mistä kohtaa huohotin tukkeutuu yleensä?
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Aeah
Nyt on huohotin putsattu niin kuin suinkin osasin. Irroitin 1-3-5 kannen takana olevan alumiiniblokin ja siitä koneen päälle tulevat letkut. Myös päälimmäisenä koneen päällä oleva muovinen kanava on putsattu. Mitään tukoksia ei löytynyt.
Onko tässä kutosessa vielä muita huohotinputkia?
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Jr-
Sama ongelma, vuotaa kytkinkopan ja moottorin liitoksesta. Kone oli toissatalvena auki kun tehtiin kansiremontti, sen jälkeen ajettu vain noin 1000km.
Venakopat ei vuoda, mutta jostain vuotoa pitää lähteä etsimään. Talven aikana oli jo tiputtanut muutaman pisaran maahan.
