Astra f x16sz ajotietokone
maraukk0
Onkohan mahdollista saada otsikon mukainen viritelmä toimimaan oikein.
Re: Astra f x16sz ajotietokone
Voisitko hiukan tarkentaa mitä ajat takaa.
maraukk0
Ajotietokoneen asennus -94 Astraan X16SZ koneella. Saako sen toimimaan oikein. Kulutukset sun muut näkymään niinku pitää. Tai saako sitä toimimaan ollenkaan.
Jos tuolla moottorilla varustetuissa F-Astroissa tuota ajotietsikkaa on saanut niin miksei.
maraukk0
Nii.. onko sitä saanu tuon moottorin kans?
Kyllä tuo kone ainakin noissa tieturin koodi-indekseissä mainitaan.
Joten luulis onnistuvan.
maraukk0
Okei. Kytkentäkaavioiden mukaan piuhojen veto vaikutta aika simppeliltä. Mutta pitääkö tuo masiina sitten vielä ohjelmoida? Mites se sitten käy. Ja voiko tuohon käyttää mitä tahansa F-Astran ajotietokonetta, vai onko joku tietty versio?
Sinne pitää tietty koodi-indeksi ohjelmoida jos ei ole just samanlaisesta autosta peräisin.
Ohjelmointiin tarviit opelin testerin.
maraukk0
Mikäs testeri tuohon käy? Tech-1 vai?
Tech1 joo.
Mahdollisesti OpelScanner käy myös.
maraukk0
maraukk0
No nyt ois ajotietokone asennettu. Muuten pelittää hyvin, mutta kulutuksen näyttää tasasessa 80 km/h vauhdissa n. 2l/100km ja vauhti jotai 120 km/h. Tietokone on peräsin -95 vuoden 1.6 litrasesta 16-venasesta Astrasta. Taulukon mukaan koodi-indeksin pitäs olla sama, mutta nopeusimpulssi vai mikä olikaan olis eri tuossa vuosimallissa. Saako tuota millään korjattua vai pitääkö hommata vanhemman mallin tietokone.
maraukk0
Korjaus edelliseen: ajotietokone olikin -96 vuoden Astrasta, mutta kuitenkin nopeusimpulssimikälie on kuitenkin eri kuin -94 vuosimallissa.
Mikä siinä nyt on koodi-indeksi ja ajomatkaimpulssi?
maraukk0
En oo ihan varma, mites se tarkistetaan? Kokeilin painaa r ja s nappeja yhtäaikaa virta päällä, mutta ei siitä kyllä oikein ottanu selvää. Ensin näkyy 10 01 ja sen alla A ja valaistu ruutu, muutaman sekunnin jälkeen näkyy 8982.
