Astra K naksuntaa taka vasemmalta
jiikoo
Viesti Kirjoittaja jiikoo »
Hei,
Uudehkon Astra K:n taka vasemmalta kuuluu outo naksahdus käännyttäessä - hitaissa nopeuksissa. Naksuu, kun kääntyy oikealle, varsinkin, kun ylittää
esim. matalahkon kadun reunakivetyksen. Naksuu myös vasemmalle käännettäessä. Ovesta se ei kuulu, eikä takakontista, valistunut veikkaukseni, että saattais olla iskarin yläpäästä - ehkä kiinnitys. Merkkihuollossakin olen käyttänyt, mutta tuloksetta. Olisko muilla K- Astran omistajilla kokemuksia tuon kaltaisesta "naksunnasta".
Larppe
Re: Astra K naksuntaa taka vasemmalta
Viesti Kirjoittaja Larppe »
En ainakaan omassa ole huomannut tai lukenut vastaavasta muilla foorumeilla. Ilmeisesti siis kertanaksahdus?
jiikoo
Joo. Kerta naksahdus/poksahdus. Naksahtaa vain käännettäessä, tai kun ajaa painauman tai nyppylän yli. Ääni ei ole metallinen vaan muovinen, ihankuin joku poksahtaisi paineen seurauksena. Ihan kun jonnekin olisi jäänyt tyhjä muovipullo tms joka kylmän/kuuman vaihtelussa eläisi. Kyllä, olen tyhjentänyt takakontin ja muualtakin ylimääräiset rojut autosta pois - joten irtotavaroista ääni ei synny.
Larppe
Mikä itselle tulee mieleen tuosta kuvaillusta äänestä, on jokin liikkuva alustan osa jonka kiinnitys/pusla/tms. pääsee nytkähtämään. Eli joko pitäisi liikkua herkkään tai ei ollenkaan ja liikkuu nyt nytkähtämällä. Esim. Wattin linkin kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei noita kannata uudessa takuunalaisessa autossa arpoa. Ei muuta kun liikkeeseen, ja jos ovat kädettömiä, niin liikkeen vaihto.
jiikoo
Watt link! Hei. Kiitti vinkistä. Watt linkki se voi hyvinkin naksua kiinnityspisteissään. Ensi viikolla vien merkkihuoltoon. Täytyy mainita, että tutkivat tuon linkin + iskarit ym.
Larppe
Tuleeko ääni varmasti alustasta? Sattui seuraavanlainen juttu vastaan.
Saksalaisella foorumilla oletettavasti hyvin samanlaisen äänen aiheuttajaksi paljastui kattoverhoilu, joka pääsi korin vääntyessä osumaan kattoon. Ääni ilmeni käännyttäessä tai jos ajoi auton epätasaiselle, esim toisen etupyörän jonkin patin päälle. Kyseisessä tapauksessa ääni kuului vasemmalta ylhäältä kuskin takaa. Korjattiin laittamalla jotain täytettä katon ja verhoilun väliin.
Linkki juttuun
jiikoo
Kiitti vinkistä. Eilen sitten tutkittiin alusta merkkikorjaamolla. Diagnoosi kaikki kunnossa. Eihän tuossa mun pikkuturbo Astrassa mitään watt-linkkiä edes ole, pelkkä jäykkä akseli. Watt lienee sport tourerissa. No, se siitä. Pitääpä tutkia tuo kattoverhous ja samalla muut muovihärpäkkeet takaa. Kiitti linkistä.
