Astrassa alkoi flekti huutaa ja lämpötilavalo vilkkua joku hetki sitte, ihan kylmänäki ku virrat käänsi päälle niin teki tämän.
Vaihdoin ensin syylärin kyljessä olevan anturin ja nollasin vikakoodit. Ei ollut apua.
Tänään vaihdoin termostaatin koteloineen antureineen päivineen. Ei apua.
Miten jatketaan?
Astra H z16xer lämpötila-anturivikaa
FAstra-98
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
ovc2z22yh
Re: Astra H z16xer lämpötila-anturivikaa
Osaatko lukea sähkökaavioita? Osaatko käyttää yleismittaria vastuksen mittaukseen?
FAstra-98
Meinaatko että uusi anturi ois sökö?
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
Mitä vikakoodeja / mikä vikakoodi sieltä löytyi ?
FAstra-98
P0115-17
Tuo on ainut..
Tuo on ainut..
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
ovc2z22yh
Voihan se niinkin olla, mutta tuolla taidolla ja varusteella tuo pitäisi selvitä.FAstra-98 kirjoitti:Meinaatko että uusi anturi ois sökö?
P0115: Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit
Jos löytyy testeri, niin kannattaa tarkistaa tuon kuvauksen mukainen lämpötilaero:
Kenttäapuohje: 2462
Vika: Moottori Z16/18XE1/P/R, termostaatti - MIL-valo palaa, vikakoodi P0115 on tallentunut
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2004...2010,Vectra-C 2006...2008 Z16XEP| Z16XE1| Z16XER,Z16XEP| Z18XER
Valitus: MIL-valo palaa, vikakoodi P0115 on tallentunut.
Syy: Syitä voi olla useita, katso myös TIS:n ohjeet.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, tarkista jäähdytysnesteen lämpötila
Tech 2:lla. Jos jäähdytysnesteen lämpötila ei nouse n. 103 °C:een,
termostaatti on saattanut juuttua avoimeen asentoon ja se on
vaihdettava.
Astra-H:ssa Z16XEP/XE1 ja Vectra-C:ssä Z16XEP jäähdyttimen
jäähdytysnesteen lämpötilaa ja moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilaa on verrattava toisiinsa. Jos jäähdyttimen jäähdytysnesteen
lämpötila nousee, ennen kuin mainittu 103 °C:n lämpötila on
saavutettu, termostaatti on vaihdettava.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 06 - Vikakoodi annettu ohjainlaitteen kautta
Vikakoodi: P0115
Vika voi olla myös anturin / antureiden liittimessä tai johtimissa liittimen lähellä.
Kenttäapuohje: 2462
Tuotanto:
Apuohje:
vaihdettava.
Ryhmä: J - Moottori
Vikakoodi: P0115
viewtopic.php?f=4&t=243281
Foorumilta löytyy kyllä useampi topicci koskien H-Astran vikakoodia P0115. Kannattaa käyttää hakua.
FAstra-98
Tähänkin löytyi apu samalla kun kävi 150tkm huollossa. Sieltähän löytyi vielä kolmas lämpötila-anturi termostaatin toiselta puolelta. Enpä huomannut (enkä kyllä olisi arvannutkaan että sellainen on) sitä kun vaihdoin termostaattikotelon antureineen päivineen..
No nyt auto onneksi rokkaa taas täysillä!
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
