Taka-akselin purku osiin Opel Kadett C 1,2
OlliH
Viesti Kirjoittaja OlliH »
Moi.
Miten saan irroitettua vetoakselit C kadetin taka-akselista, onko jossain jotkut lukitus prikat tms. lukitus?
Tuo perän kansi on nyt auki, mutta mitään lukitusprikkoja ei näy akselien sisemmissä päissä ainakaan.
Siksi ajattelinkin kysyä neuvoa ennenkuin alan enempää rikkomaan akselia :)
Re: Taka-akselin purku osiin Opel Kadett C 1,2
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siitä pyörän navasta ne neljä pulttia auki ja sit lähtee vetämällä ulos koko paketti akselineen päivineen.
Tosin saattaa tarvita jonkunlaista liukuvasaraa et lähtee irti.
OlliH
Ok. Kiitoksia.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kunnon liukuvasaran ku teet niin lähtee.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Itse oon käyttänyt niin monimutkaista härveliä kun peltivanne/rengas mutterit löysälle ja pari rykäsyä.Tähän mennessä on aina lähtenyt.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Hyvä tuuri ollu sulla tai riski mies. Mulla on ollu yleensä laakeri ruostunu kiinni. Kerran halkes laakerin ulkokoolikin.
OlliH
Nyt olis vetoakselit irti. Oikeen puolen oli niin piukassa, että meinas usko loppua, mutta onneksi lähti ehjänä irti =) Taka-akseli puhallettu ja pientä paikkausta tiedossa jousien alapään kuppeihin.
Nyt olis sitten tarkotus saada pyörän laakerit irti akseleista. Olisko siihen jotain neuvoa tarjolla?
Ja sitten vielä aiheen ohi hieman, eli mistähän mahtisi löytyä jarruhihnojen säätö osat? Eli ne epäkeskotapit, joilla nuo hihnat säädetään.
OlliH kirjoitti: Ja sitten vielä aiheen ohi hieman, eli mistähän mahtisi löytyä jarruhihnojen säätö osat? Eli ne epäkeskotapit, joilla nuo hihnat säädetään.
Mulla on niitä jossain muutama.....muistas vaa missä.
Syksyllä kun vaihtelin omaan kadettiin takapyörän laakerit niin rältsyllä viistosti laakeri "poikki" ja sitten tippuukin jo ittekseen.Uusien asennukseen käytin prässiä,melko kepeesti meni.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kadett90 kirjoitti:
Tuollaiset löyty:
Yhestä puuttuu mutteri.
