Vectra C2 Xenon ongelma
Jaska80
Viesti Kirjoittaja Jaska80 »
Hei.
Eli vuosimalli 2008 ja autossa alkuperäiset Xenon AFL umpiot
Oliskohan kellään vinkkiä mikä voisi olla ongelmana kun oikein puoleisessa umpiossa valo jää näyttämään alas.
Kun auton käynnistää niin ehjän kuljettajan puolen tasonsäätö toimii normaalisti eli heilauttaa alas ja sivulle jonka jälkeen menee normaaliin asentoon.
mutta tuo viallinen puoli vain heilauttaa sivullepäin ja takaisin jonka jälkeen jää näyttämään todella alas.
Eli korkeus-suunnassa ei toimi.
Voisikohan tuo olla viallinen säätöelementti vai kenties joku vivusto ongelma?
Vm. 2009 Insignia A 1.6T man
Vm. 2021 Astra K 1,3t aut
Mikko76
Re: Vectra C2 Xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Mikko76 »
Onko vika selvinnyt? Mulla tekee C1 vectra samaa.
Jaska80
Ei oo selvinnyt... Välillä toimii ja välillä ei.
