Eli lyhyestä virsi kaunis. Nypättiin M32 irti ja se kävi korjattavana. Kasattiin auto nippuun ja toimii muuten todella hienosti, mutta 5 -> 4 vaihto rusahtaa aika rumasti.
Onkohan jotain ajatusta, että mistä saattaisi vikaa löytyä? Kytkin saatiin mielestäni ilmattua aika hyvin, mutta voiko siellä olla vielä ilmaa? Tekisikö se tuollaista että muut vaihteet toimii hyvin mutta nelonen rutisee..
Laatikkoon kaadettiin Castrolin Syntranssia 3 litraa, jossa on noin puoli litraa liikaa, mutta lievä ylitäyttö on kuulemma jopa hyväksi, kun laatikko on ollut auki ja on ihan kuiva.
Nimimerkillä: Mikäs nyt neuvoksi...
HAstran laatikkoremontin jälkeen nelonen rutisee
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Sportive
Re: HAstran laatikkoremontin jälkeen nelonen rutisee
Sama oli omassakin astrassa vaihdelaatikko remontin jälkeen, nelonen rusahti. Ennen laatikko remonttia ei oireillut mitenkään. Vaihdelaatikkoon vaihdettiin uusi 4.vaihteen synkro ja nyt menee nelonenkin päälle ilman rutinoita.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
