Astra F Caravan, -97, Sisävalo eikä takalasin pyyhkijä toimi
tsoppaluu
Morjens!
Astra F Caravan, -97, sisävalo eikä takalasin pyyhkijä toimi.
Sulakkeet tarkistettu.
Takalasin pyyhkijälle löysin releen sulakepoksin kyljestä, jos pyyhkijän moottori on kaput tai muuten jumissa niin kuuluuko releen naksua siitä huolimatta?
Myös sisävalolle löysin releen jossa on myös ilmeisesti ovien, valojen tai avaimen summeri, ilmeisesti siis semmonen piippari että autosta lähtiessä piippaa jos ei kaikki tarvittavat valot ja avaimet ole poissa? Voisiko tämä aiheuttaa sen ettei mikään sisävalo pala? Myöskään kyseinen summeri ei toimi. Jostain topicista luin että kuskin jalkotilasta pitäisi löytyä joku liitin joka murenee ajan myötä, mistähän se tarkalleen ottaen löytyisi?
Joku ässä on tähän mankan joskus vaihtanut, infonäytöstä sammuu valot vasta kun mankan sammuttaa, ei varmaan kuuluisi olla näin?
Voisiko nämä viat liittyä toisiinsa?
Kiitos jo etukäteen vastaajille!
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Re: Astra F Caravan, -97, Sisävalo eikä takalasin pyyhkijä toimi
Onko takaluukun johtosarjan kunto jo tarkistettu luukun ja korin väliltä?
putkikardaani
Noissa meni takalsin pyyhkijän moottorit rikki melko uutenakin jumii se akseli kuoriin kiinni kun ei siellä mitään holkkia ole eikä oikee voiteluakaan.
Omassa meni kolmevuotta vanhana jumiin vaikka sitä käyttikin
Joo, toinen ääni vielä aikaisemman lisäksi myös tälle. Tuttu vika aikanaan huollon puolella. Yleensä jumittaessaan liikkui vaivalloisesti puoleen väliin lasia, ja pysähtyi siihen. Jos ei ole ihan pahasti jumissa, niin kädellä auttamalla saa liikkeelle ja puhdistamisella ja purkamisella toimii taas paremmin.putkikardaani kirjoitti:Noissa meni takalsin pyyhkijän moottorit rikki melko uutenakin jumii se akseli kuoriin kiinni kun ei siellä mitään holkkia ole eikä oikee voiteluakaan.
tsoppaluu
Johtosarjaa en ole vielä tarkistanut. Moottoria mietin itsekin, mutta mietin myös sitä, että jos rele on ehjä ja moottori rikki tai jumissa niin kai rele naksuisi siitä huolimatta? Täytynee repiä takaluukun muovit irti että pääsee mittailemaan moottorin johtoja.
Meneeköhän takalasin pyyhkijällä ja sisävaloilla jotain yhteisiä virtapiuhoja?
Tässä tuo pyyhkijä on nimenomaan jysähtänyt tohon puoleen väliin. Jysähtänyt edellisen omistan aikana jo.
Naksuuko se rele?
tsoppaluu
Releestä ei kuulu mitään.
Toimiiko hätävilkut?
tsoppaluu
Hätävilkut toimii.
Mikä radio laitettu...joku jälkiasennusmalliko?tsoppaluu kirjoitti:
