Auto toimii mutta mikä perkeleen piuha se tuo on ja miksi lie ollut joskus paikallaan ?
Vectra C 2008 stw 1.9cdti ylimääräinen akun kenkä
easy_ac
Moro, tuossa akkua irroitellessa huomasin akun oikealla puolella olleen irrallisen akun kengän, joka tulisi kiinni tuohon sivuun ja siinä on jo yksi plus kenkä kiinni. Tässä ylimääräisessä on jäljet että se ainakin joskus ollut siinä kiinni.
easy_ac
Paska Omena
Re: Vectra C 2008 stw 1.9cdti ylimääräinen akun kenkä
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
easy_ac
Mikä tämä siis on pitäiskö sen olla kiinni
Siis tämä on ollut irti edellisen omistajan jäljiltä että kiinnostaa mikä tuo on kun tuossa on jäljet että ollut joskus mutterin alla. Näyttää menevän tuonne auton johtosarjaan
Onko joku taksivarustus tai muu erikoisuus?
easy_ac
Kattelin tuossa tuon johdon pätkän varaosanumerolla niin se on jonkin lisälämmitys systeemin johto, tai siis löyty tämmöinen "radiator core heater", laitoin tuon kiinni akkuun ja tuntui että
auton puhaltimesta alkoi tulla astetta reilummalla kädellä lämmintä ilmaa. Liekkö jäänyt korjaamo käynnillä irti, kun itsellä ei ole ollut tarvetta kenkiä irroitella.......
Mikä oli varaosanumero
- Jäsennumero: 1227
Onkohan näissä Vectroissa ollut sähkövastuksia lämppärissä, jotta auto antaa lämmintä ilmaa nopeasti käynnistyksen jälkeen?
Voi olla, että lämmittimen johto on otettu irti, koska lämmitin tyhjentää akkua reippaasti.
Saattaa tosiaan olla Quick Heat - vastukselle menevä johdin. Vastus on lämppärin kennon yhteydessä. Tosin ihmetyttää, miksi on otettu akusta irti, kun sille on oma 80 A tai 100 A sulake.
hhatevala
Löysin omasta vectrastani ihan samanlaisen virityksen kun vaihdoin akkua. Jos oikein muistan niin autossani Quick Heat on otettu pois käytöstä edellisen omistajan toimesta koska epäilivät että syö akun tyhjäksi.Tuo on varmaan plus johdin, mutta ennen kuin laitoin sen plus napaan, mittasin sen ja akun maakapelin välisen resistanssin ja se oli 0. Eli vaikuttaa siltä että Quik Headerin vastus on oikosulussa. Olisko kellään kytkentäkuvaa tuosta laitteesta?
Quick Heat lisälämmitin on tuossa kytkentäkaaviossa tunnuksella A12. On väyläohjattu moduuli lämppärin sisällä.
https://drive.google.com/file/d/0B0YVy9 ... sp=sharing
hhatevala
Kiitos kuvasta. Se punainen irtojohto akun luona (10 neliön kaapeli) pitäisi mennä sulakkeelle F7 (100A). Akun kyljessä on jokin sulakerasia jossa muistaakseni on aika jämerä sulake, olen luullut että se on hehkujen sulake mutta voihan olla että siinä on kaksikin, tai sitten on sama sulake. Pitää katsoa. Pitää vielä mitata punaisen johtimen ja maan välinen resistanssi, sehän ei saa olla 0 ohmia, sillä silloin se on oikosulussa vaikka kuinka olisi väyläohjattu? Tietääkö joku minkä kokoinen vastus lämmittimessä on?
Ole hyvä.
Tuossa topicissa on elementin purkuohjeet.
viewtopic.php?f=51&t=235915
Resistanssi ei tosiaan saa olla 0 ohmia. Muistaakseni vastus on 1 kW.
Pitäisi olla 2 sulaketta... hehkuille tais olla 80 A .
