B2 y22xe:n vaihteisto temppuilee oudosti kylmänä
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Elinkkäs alkas Y22XE omega automaatti kylmänä temppuilemaan, että ei meinaa vaihtaa isompaa ku lähtee ajamaan, sitte ku hetken ajaa kierrokset 5tonnis niin ampuu seuraavan vaihteen kuopaisten päälle =D Ja tekee tämän riippumatta pitääkö autoa lämppärissa, tyhjäkäynnillä noin 15min enne ajoon lähtöä ja riippumatta onko +2 tai -20
Öljyt katon huomenna ku saa auton talliin kun ei oo fiksut voinu laittaa tikkua laatikolle.
Niin ja ei oo myöskään väliä vaihtaako pakko 3 vai ajaako Dllä niin tekee saman, mutta sitten kun ajaa 10 kilsaa ja sammuttaa auton ja lähtee niin ei ongelmaa...
Re: B2 y22xe:n vaihteisto temppuilee oudosti kylmänä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko vaihteiston öljyt vaihdettu milloin ? Öljynvaihto huuhteluvaihdolla saattaa auttaa. Voi toki olla venttiilikoneiston ongelma myös.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Omegan laatikossa on kylmäkäyttötoiminto joka viivästyttää ekaa vaihtoa 1-2. Mutta ei se noin paljoa. Öljy vaihtoon kuten roopertti totesi.
OCF2945
Robertx kirjoitti:Onko vaihteiston öljyt vaihdettu milloin ? Öljynvaihto huuhteluvaihdolla saattaa auttaa. Voi toki olla venttiilikoneiston ongelma myös.
Eli suomennettuna vanhat pois, jotain paska öljyä sisään ajaa pätkä ja ne pihalle ja sitte uudet öljy ja suodatin ?
Vai mitä tuo huuhteluvaihto meinaa.
Eikä oo mitään haisua koska vaihdettu... Käytin sen verran syyläristä vaihteiston letkua irti että näki ettei tuo katoava jäähdytin neste mene ainakaan laatikko öljyjen sekaan eikä kait se meekkään kun ei paisarissakaan oo kuraa... :roll: :D Ostin taas sen halvimman mistä saa isolla työllä edes huono laatuisen ajokin...
Vaihto kannattaa tehdä vain ja ainoastaan huuhtelemalla koska muuten irronnut lika aiheuttaa enemmän ongelmia kuin öljynvaihto etuja.
Öljyä kannattaa varata 12 mieluiten 13 litraa.
Vaihto tapahtuu seuraavasti:
1.Aja kone/laatikko kunnolla lämpimäksi. Suositus noin puoli tuntia ajoa.
2. Auto nosturin päälle ja poista täyttöpropun edessä olevat esteet.
3. Avaa hieman täyttöproppua
4. Auto ylös ja poista pohjapanssari tai huoltoluukku.
5. Aukaise vaihdelaatikon pohjaproppu (sisäkkäin tyhjennys sekä tarkistus)
6. Laske öljy pihalle ja sulje sekä pohja että tarkistusproppu.
7. Auto alas ja kaada 3 litraa öljyä laatikkoon.
8. Auto käyntiin ja käytä kaikki mahdolliset vaihteet läpi tyhjäkäynnillä vähintään 30 sek/vaihde ja toista useita kertoja.
9 toista kohdat 5- 8. 3kertaa.
10. Päästä vielä kerran öljyt pihalle ja lisää 3.5 litraa.
11. Auto KÄYNNISSÄ avaa tarkistusproppu (tyhjennyspropun sisällä) ja anna valua öljyä kunnes tule vain tiputtaen.
12. Sulje tarkistusproppu ja asenna pohjapanssari.
13. PIDÄ AUTO KÄYNNISSÄ ja lisää 0.5litraa öljyä.
14 kokoa loput kilkkeet (sammutettuasi auton )
Ohje poimittu tuosta topicista:
viewtopic.php?f=4&t=243960&p=2174839&hi ... o#p2174696
Huuhteluvaihdon tarkoituksena on, että koko vaihteiston öljymäärä vaihtuu. B Omegassa on AR25 vaihteisto , jonka koko öljytilavuus on 8,4 litraa. Normaalissa öljynvaihdossa siitä vaihtuu 4,4 litraa, eli laatikkoon jää 4 litraa vanhaa öljyä. Siksi kannattaa ennemmin vaihtaa huuhteluvaihdolla, jotta koko öljymäärä vaihtuu.
