Moi! Autolla on ajettu 165tkm ja otsikon mukainen kärry. Mistähän voisi johtua värinä ja voimistuva moottoriääni 2700-2900kierroksen kohdalla? Vaihteella ei ole väliä, tekee tätä joka vaihteella mutta vaan tuolla kierros alueella. Värinä tuntuu korissa (ei ratissa) ja on voimakkuudeltaan lievää ja taajuudeltaan nopea, tuntuu kun tärinä olisi samalla taajuudella moottorin kierrosten kanssa. Tärinä tuntuu hyvin kuskin jakkarassa ja jalkatilassa, mutta ääni tuntuu tulevan moottoritilasta. Ääni ja värinä katoaa kun tämmää kytkimen pohjaan vauhdista tuosta kierrosnopeudesta. Voimistunut ääni ja värinä katoaa korkeammilla (3000-5000) kierroksillakin ja matalilla kierroksillakaan niitä ei ole. Vaihdoin juuri talvirenkaat uusiin ja vanhojen kivikovien kumien jyrinän yli tuota tärinää ja ääntä ei edes huomannut. Auto käy ja kukkuu ihan normaalisti muuten eikä ole ongelmia kiihtyvyyden kanssa tai minkään muunkaan kanssa. Ilmastoinnin kompura siitä antautui kesällä mutta se tuskin tähän vaikuttaa.
Tätä on nyt tehnyt kohta vuoden päivät ja määräaikaishuollon yhteydessä kun siitä mainitsin niin ei kuulemma ollut mitään poikkeavaa löytynyt pikaisella vilkaisulla ja koeajolla. Itse kuitenkin huomaan helposti tuon.
Opel astra h -08 tärinä tietyllä kierrosalueella
VtotheK
ovc2z22yh
Re: Opel astra h -08 tärinä tietyllä kierrosalueella
Oilisikohan se taas tuo EGR, imusarjan laipan egr-kanavat tukkeentumassa. Voit myös tarkistaa onko tuohon saatavilla valmistajalta ohjelmallista poistoa. Tuo ei sitten ole ilman ohjelmallista poistoa tarkoitettu tulpattavaksi, seossäätö ei siitä tykkää. Joka tapauksessa tuo pitää sulkea pois epäilyjen listalta. viewtopic.php?t=231788
Iro
H-Astran on saanut n.15 eri moottorilla...Et millään haluaisi kertoa mikä moottori sulla on?
EPOPEL
Mulla on kanssa samanlainen "tärinäalue" n.2750 kierroksen kohdalla.. (2004, Z16xep)...auto pelaa ok eikä imusarjan puhdistus vaikuttanut mitenkään "ominaisuuteen"....itse arvelen että moottorissa voisi olla joku tasapainotusjuttu pielessä vähän samaan tyyliin kun renkaat täristävät tietyllä nopeudella...tjtn...
VtotheK
Sori jäi moottori ilmoittamatta. Kyseessä siis 1.6 bensa ja moottorin tunnus Z16XER. Värinä alue on juurikin 2750 kierroksen tuntumassa ja häipyy 3000 kierroksen kohdalla pois. Täytyy varmaan ensi viikolla käyttää jossain pajalla ja pyytää katsomaan nuo moottorin kiinnikkeet ja vaihdelaatikon seutua että siellä kaikki on jiirissä.
