Eli ongelmana on tuo rouvan auto joka on -08 vuosimallin astra jossa ajovalona H7 ja pitkänä H1 lamppu. Koska umpiot ovat halogeeni heijastin umpiot eivät valot mitkään loistavat ole. Tuli siis hankittua takaisin vanhassa -06 astrassa olleet Hellan Dynabeam umpiot joissa lyhyellä linssi ja pitkissä heijastin umpio ja molemmissa lamppuna H7/h7. Nämä siis menivät hyvin paikoilleen ja liittimet sopivat ja samalla vaihdettiin linssiin Xenon jälkiasennus sarja.
Sitten alkoi ongelmat, eli omassa ja kaverin autossa jossa nuo ovat olleet valot toimivat niin että ajovalot palavat ja kun pitkän laittaa päälle syttyy pitkän valo sivulle. Nyt sitten rouvan autossa kun auto on käynnissä ja valot päällä ja yrittää pitkiä laittaa päälle niin linssin ajovalo muuttu ns. pitkäksi, palaa hetken ja sammuu.
Asiaa on yritetty OPcomilla muuntaa, mutta sieltä ei apua löydy tai valoja saada toimimaan. Vanha toiminta malli kävis tai jokin muu vaihtoehto jotta pitkät toimisivat.
Eli olisiko jollain apua asiaan? Olisi ikävä vaihtaa vanhat umpiot takaisin pelkästään toimimattomien pitkien takia, koska näissä jo pelkästään valokuvio on huomattavasti parempi ja kirkkaampi ja ulkonäkö huomattavasti hienompi.
Astra H -08 Hella dynabeam ongelma
Re: Astra H -08 Hella dynabeam ongelma
Toimiiko vilkut ja parkit oikein?
Kaikki muu toimii paitsi pitkät valot. Eli jokin kytkentä ongelma tai sitten valoissa jotain?kadett90 kirjoitti:Toimiiko vilkut ja parkit oikein?
Ja kuten sanottu kahdessa autossa toimineet hellan valot mutta eritavalla kuin tässä autossa.
Vaatiiko siis samat modaukset kuin esim orkkis xenon umpiot toimiakseen vai valojen ohjain laite erillainen tässä viimeisessä korimallissa?
jarppav
Vaatiiko vastusta rinnalle.
Ledejä kun sovittelin liian pienillä vastuksilla niin teki noin että syttyi ja sammui hetken päästä.
..en tiedä miksi tekee pitkien kanssa vain noin, laskeeko se h7 ja ksenonien yhteisen virran joka jää sitten liian pieneksi
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Nyt sellainen pieni ero et siis xenonihan syttyy linssissä, mutta kun kääntää pitkät päälle ja linssi vaihtaa valokuvion niin silloin ei jää pitkä päälle, eli kyseessä ei ole syttyminen vaan se ettei jää päälle kun valo jo on päällä.jarppav kirjoitti:Vaatiiko vastusta rinnalle.
Zafira
No toimiiko se halogeenipolttimon kanssa oikein?
Zafira kirjoitti:No toimiiko se halogeenipolttimon kanssa oikein?
Ei ole tuota tullut edes kokeiltua, koska aikaisemmin on toiminut umpiot hyvin kahdessa autossa ja nyt vasta alkaneet vittuilla ja vakio umpiot toimivat xenonien kanssa. Pitää viikonloppuna purkaa umpiot irti ja kokeilla halogeenilampulla. Mut jos muita vinkkejä mitä kokeilla samalla niin otetaan vastaan. Kuitenkin pelkkä lampun vaihto vaatii tuon umpion irroituksen niin siinä samalla kokeilee kaikki temput mitä mieleen tulee.
Bäri
Kun irroitat umpiot niin tarkista sieltä umpion sisältä kaikki johdot ja liitokset. Itselläni kävi niin et maajohto umpion sisältä oli lähtenyt liitoksistaan ja sen takia xenonit toimi miten sattui.
HILE
Eikös H Astrassa ole se rikkinäisen polttimon tunnistus.Onko sulla niissä Canbus?Jollei niin se saattaa olla ongelma.Laiton just mun K Astraan Led polttimot joissa tuo Canbus sisäänrakennettuna niin ei herjaa et polttimo olis rikki ja ei anna mitään häiriöitä.valot toimii niinkuin pitää ja valokuvio on tosi hyvä.
Itse en aikanaan saanut H astraan lisävaloja asennettua kun ryöstöliitoksella tuli tuo et valo palo hetken ja sammu.
