Onko mahdollista purkaa ja vaihtaa startin pinnapultti? Eli virtapiuhan kuparinen pinnapultti? On poikki...
Jos ei niin löytyykö tänäpä Euran lähistöltä pelaavaa starttia....
X16XEL startti
I-T-R
Re: X16XEL startti
Virtapiuha on startin solenoidissa kiinni ja alkuperäisen startin solenoidia saa varaosana.
Jos siihen on joskus jo vaihdettu joku "kiinalainen" tarvikestartti niin siihen ei välttämättä enää solenoidia kannata etsiä.
JVM
Re: X16XEL startti
Joo Valeon startti. Solenoidia saa 3-5 viikon sisällä... Jepsjep. Romuttamoita läpi kyselemään, jos koko startin löytänee.
shamrock
Re: X16XEL startti
Jos on harrasteliaisuutta, mä kokeilisin ensin porata siihen jäljelle jääneeseen kupariin 5mm reiän, kokeilla paljonko kuparia löytyy, ja jos sitä on tarpeeksi niin vetää siihen M6 jenga. Startin piuha sitten M6 pultilla kiinni. Eihän se yhtä hyvä ole, mutta kelpaa ensiavuksi kunnes parempi ratkaisu löytyy.
Mullakin on muuten tuossa peräkärryssä jonka just kotipaikalta mukanani kiskaisin, joku Astra F:n startti. Romuihin on menossa jollei joku ehdi ensin, Lapualta löytyis tämä. Ja viikon päästä kulkeutuu taas takaisin Luvialle asti jos on vielä tarvetta. Voin tsekkailla mikä startti se on jos et muualta löydä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JVM
Re: X16XEL startti
Tuli tilailtua huomiseksi kokonaan uusi startti. Jos nyt saisi vehkeen pelaamaan. Ensiksi tosiaan meni kytkin joka nyt korjattu ja sitten startti heti perään. Sormin pistin virtapiuhan kiinnitysmutteria ja ihmettelin että miksi muljuaa, noh poikkihan se oli. Tainnut ennemminkin olla kun oli jotain liimaa ympäri starttia.
