Astra j starttausongelma
Nanni
Elikkäs j astra alkanut oikuttelemaan että avainta ku kääntää virrat menee normaalisti mutta ei lähde starttaamaa..pari kertaa ku lyö rattii ni starttaa normaalisti..voiskohan vika olla virtalukon pohjassa? Ei huvittas arpapelillä lähtee osia vaihtamaa kun kesän jälkee palanu 6500e rahaa jos jonkinäkösee vikaa..
crisse
- OCF Member 2016
Re: Astra j starttausongelma
Mitäs sanoo akun lepojännite? Patteri vaihdettu avaimeen?
Nanni
Akku vasta vaihdettu uuten kun epäiltiin siinä olevan vika..ja on kokeiltu vara avaimella eikä ollut vaikutusta..eilen kun rattiin pamautti niin sen jälkeen startannut normisti eli olisko kosketushäikkää tms?
