Asta G - virtalukon pohjan purkuongelma
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Alkaa pikkuhiljaa nousta sarvi päähän eli miten ihmeessä saan Astran virtalukon pohjan irti sähköliittimestä? Oon pyöritellyt osaa ympäriämpäri ja yrittänyt irrottaa varovasti, mutta kun ei niin ei... pikaista pua siis kaipaillaan, kun huomenna pois tarkoitus jatkaa.
Löysin vanhan topicin asiasta viewtopic.php?f=10&t=198506&start=30, mutta siitä ei ollut apuja:
KOMMENTTI 1: "jos en väärin muista niin kahtele virtalukolta päin tuota pohjaa niin huomaat lukituskynnen jota painamalla nuo kaks palaa lähtee erilleen"
KOMMENTTI 1: "Siitä reiästä kun painaa ruuvarilla ja kampeaa ne erilleen. Virtalukon pohja tulee olla pyöritetty oikeaan asentoon, että tuon lukitusklipsin saa auki."
-> enkä saanut selvää mikähän reikä ja missä kohti
Alla muutama kuva:
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
Re: Asta G - virtalukon pohjan purkuongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
wowfellows
No hemmatta sentään, just tällaista for dummies-ohjetta kaipasin :bonk: Eipä sattunut tämä pätkä omaan silmään, vaikka noita YouTube videoitakin kolusin jokusen läpi.
Tonnisti kiitoksia nopeasta avusta :peukku: ja huomenna takas Astran kimppuun...
wowfellows
Re: Asta G - virtalukon pohjan purkuongelma > jatkuu
Virtalukon pohja irtosi lopulta liittimestä, tosin ei ihan helpolla vaikka edellä mainitun videon ohjeita noudatin, koska lukitusklipsi oli todella jäykkä samoin + osat toisissaan tiukasti kiinni. Lievää väkivaltaa ja ruuvarilla nitkuttelua käyttäen sain kuitenkin osat lopulta irti ja uuden ongelmitta paikoilleen.
Eikä siinä vielä kaikki (sanonta, joka toistuu niin autoa rassatessa kuin ostos-tv:llä), seuraavaksi tietty ja mun tuurilla pamahti sylinterin lukitusklipsi rikki, vaikka yritin laittaa sen paikoilleen äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.
EDIT - JATKO:
Tubetus tuotti tulosta :worship: Olipa selkeä ohje vanhan avaimen haittalevyjen siirrosta uuteen sylinteriin.
https://www.youtube.com/watch?v=Nk477RIrpYw
Nyt pitäs vaan löytää sopuhintainen ehjä virtalukko...
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Näyttäs kyllä just samalta ku vectran lukkosylinteri.. A-vectran lukkosylinteriä myydään tarvikeosana muistaakseni reilun kympin hintaan. Selvitä onko sama tai käy kaupassa vertailemassa. Niissä on maininta että ei käy malleihin joissa on ajonesto, mutta johtuu vain siitä ettei mukana tulevassa avaimessa ole sirulle paikaa. Sylinterin kun sovittaa omille vanhoille avaimille niin pelaa.
wowfellows
Re: Astra G - virtalukon pohjan purkuongelma
wowfellows kirjoitti:Alkaa pikkuhiljaa nousta sarvi päähän eli miten ihmeessä saan Astran virtalukon pohjan irti sähköliittimestä? Oon pyöritellyt osaa ympäriämpäri ja yrittänyt irrottaa varovasti, mutta kun ei niin ei... pikaista pua siis kaipaillaan, kun huomenna pois tarkoitus jatkaa.
Alla muutama kuva:
wowfellows
Alla muutama kuva:
wowfellows
Astra G:n ja Zafiran lukot samat, muista ei kuulemma käy.
Rikki mennyt osahan oli ulkokuoressa ollut lukitusklipsi. Sain hommattua käytetyn alkuperäisosan, jonka avulla korjaustyö onnistui vaihtamalla lukkosylinterin sisus rikkinäisestä kuoriosasta ehjään eli heloihin ei tarvinnut koskea ollenkaan ja vanha ajonestosirun sisältävä avain säilyi ja toimii kuten ennekin.
seero kirjoitti:Näyttäs kyllä just samalta ku vectran lukkosylinteri.. A-vectran lukkosylinteriä myydään tarvikeosana muistaakseni reilun kympin hintaan. Selvitä onko sama tai käy kaupassa vertailemassa. Niissä on maininta että ei käy malleihin joissa on ajonesto, mutta johtuu vain siitä ettei mukana tulevassa avaimessa ole sirulle paikaa. Sylinterin kun sovittaa omille vanhoille avaimille niin pelaa.
