Vectra b -99v 2.5 V6 Luistonesto, abs ja mittaristo ongelma
Rr97
Tuossa ilmeni semmonen vika että absit, luistonesto ja nopeus + kilometri mittari ei toimi välillä. Yhtä äkkii saattaa rueta toimimaan mutta sitten tuas kun käynnistää uudelleen nii sitte suattaa tuas luistoneston valo ja absien valo syttyä eikä nopeusmittari taas toimi. Mikähän tämmöstä vikaa tekee ?
irYobYetaMis
Re: Vectra b -99v 2.5 V6 Luistonesto, abs ja mittaristo ongelma
Vasen etu abs keha halki tai viallinen muuten... 1 mahd syy ainakin
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Nahkatakki
Itsellä b vectra sytytteli luistoneston ja abs:n valoa kun oli toisen takapyörän abs-kehä poikki.
Silloin myös hitaissa vauhdeissa hyvin kevyesti jarrutettaessa turrutti poljinta vasten.
Nopeusmittarissa ei ollut silloin oireita itsellä.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Rr97
Täytyypä varmaan viikonloppuna tutkia toi kehä homma. Ottasko toi nopeusmittari sitten tietosa siitä kehästä? Eli sillon ois etupäästä todennäkösesti toi vasemman puolen kehä halki.
ketse
Vastaava vika tullut kerran vastaan, syyllinen ohjainyksikön juotokset.
Suuntaa vianhaulle antoi se ettei testerillä saanut yksikköön yhteyttä vian ollessa päällä.
Liitintä hieman vääntämällä kuului sähköistä ritinää ja vika löytyi
Rr97
Eli siis tarkotat tätä moottorinohjausyksikköä ? Jouduitko huoltoon pistää?
M lampinen
Abs yksikössä voi olla vika minulla oli samat oireet -98 2,0 b-vecussa ja yksikkö oli rikki.
Rr97
Missä se abs yksikkö sijaitsee?M lampinen kirjoitti:Abs yksikössä voi olla vika minulla oli samat oireet -98 2,0 b-vecussa ja yksikkö oli rikki.
M lampinen
Siinä konehuoneessa on se abs yksikkö minne jarruputket tulee.ja se ohjainlaite on sen kupeessa kiinni.
Rr97
Käytettiin autoa testerissä.. Ei testerin mukaan mitään vikaa. Nii tosiaan vika ilmaantu sen jälkeen kun vaihdettiin iskarit. Eteen on myös vaihdettu abs anturit. Todennäkösesti vika vois olla joko takapään antureissa tai sit se boksi.. Vai oisko testerin pitäny sanoo jotain boksista ?
Rr97
Käykö abs anturi samanlaisesta kutos koneellisesta vectrasta suoraan jos vaihtaa vai pitääkö jotain ohjelmoida/kikkailla ?
M lampinen
ei tarvii kikkailla käy suoraan.
Rr97
Taitaa olla pakko irrottaa toi ite pumppuyksikkökin ennenku saa sen ohjausboksin pois kolostaan.. ?
t-ph
2.5v6 saattaa olla haastavampi, mutta ainakin 2.0 16v koneen ohjausboksin sai irti ihan vaan kun irrotti kaikki ruuvit ja sitten jarruputkien varassa vähän väänteli sitä pumppuyksikköä. Eli ei tarvinnut irrottaa jarruputkia.
Rr97
Joo tuossa piti putket irrotella.. Vaan vaikuttaa siltä että -97v mallin koneesta ei käy se boksi tohon -99v malliin...
