Opel astra g kytkin tunnoton ja ei ota yhtään! HELP!
JUKIHUPI81
Viesti Kirjoittaja JUKIHUPI81 »
Opel astra g -99. Olen siis aika maallikko näitten autojen suhteen. Elikkä pariviikkoa sitten jarrua painaessa alkoi jarrunesteen huomiovalo välähdellä niin lisäsin jarru ja kytkinnestettä ja valonvälke loppu. Tarkistin seuraavana päivänä 100km ajon jälkeen niin nesteen pinta oli pysynyt samana. Noh. Eilen aamulla löin auton käytiin niin kytkin aivan tunnoton ja jarru ja kytkinneste säiliö alle minimin. Nyt sit tarkastellessani niin huomasin että auton ollessa käynnissä sitä nestettä tulee tippa 7-8sekunnin välein alapohjan jossa öljyroppu siaitsee niin oikealta puolelta saumasta. Missäköhän olis mahdollisesti vuoto tai mikä on mennyt palasiksi?
I-T-R
Re: Opel astra g kytkin tunnoton ja ei ota yhtään! HELP!
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Jos vuotaa moottorin ja vaihdelaatikon välisestä saumasta niin siinä on kytkimen työsylinteri sökönä.
JUKIHUPI81
Jos on niin ni onpa huono tuuri mulla kun viime kesänä vaihdettu uusi kytkin niin mun käsittääkseni se työsylinteri vaihdetaan siinä samalla ja jos se on nyt palasina ni voi helevata!
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
astra93
niinhän se työsylinteri / painelaakeri PITÄIS vaihtaa aina samalla, ku se puretaan auki mut onko sitä vaihdettu on sitten asia erikseen. yhdellä miehellä kerran hajos se kyseinen osa vaikka oli just vaihdettu syystä että kytkinnesteitä ei oltu vaihdettu ja pääsi jäätymään. ja voihan se uusikin osa porsia koska vaan. jos sieltä saumasta tulee ni siinä on sitte kätten voiteita tiedossa. ottaa etukelkan pois... ottaa laatikon pois...
nettakaroliinas
Viesti Kirjoittaja nettakaroliinas »
Sama juttu HEEEELP
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
nettakaroliinas kirjoitti: 09 Maalis 2018, 16:16 Sama juttu HEEEELP
Eli samanlainen auto ja kytkinpoljin menee pohjaan eikä irroita?
