Tukivarttahan ei vissiinkään saa hitsata ollenkaan eikä muullakaan tavalla muokata. Mutta oon joskus esson baarissa tai jossain kuullu että tukivarren kuitenkin sais valmistaa ite? Pitääkö paikkaansa?
Jos pitää niin miten erotellaan muokattu ja itse valmistettu?
Tukivarren muokkaus / valmistus
Rizla^^
Re: Tukivarren muokkaus / valmistus
Tekee kunnolla ja järkeä käyttäen eikä huutele turhaan,jos puhe jostain wanhasta opelista niin suurin osa katsureista ei ole semmoista ikinä nähnytkään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nikuzai
Homman ymmärtää, kun tullut vastaan sellainen joka vakavissaan puhui tekevänsä tukivarret harjateräksestä hitsailemalla
Mutta se on toisaalta tyhmää, että ite ei saa tehdä ja todistuksella osoittaa niitä kestäviksi, mutta e-baystä saa tilata ties mitä kiinalaista, kun niissä tulee todistus ajoneuvoon sopivuudesta
Ja suomaliassahan ei tietenkään saa laisinkaan mahdollisuutta tukivarsien tekemiseen. Ois näppärää pientä bisinestä jollekkin koneistajalle tehdä sivuhomman hintaisena tukivarsia parit vuodessa
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^
Joo ei varmasti oo katsuri tuommosia tukivarsia nähny ikinä enkä usko että hirveen useesti pääsee näkemänkään.
Kyseessä B admiralin tukivarret jotka on työnalla.
iso.kunkku
Juu kai tuo järkeä käyttäen onnistuu. Toki pitää osata arvioida omat taidot, ettei tuu sutta ja sekundaa. Lähinnä että hitsaustyöt jne. on hanskasa.
Näin josain trafin maininnan, että esim. wanhuksiin sais korjailla akseleita jossei uusia oo kohtalaisella vaivalla saatavisa. Saumojen jne. arviointi jää sillon katsurille. Halutessaan katsuri voi varmaan pyytää selvitystä käytetystä lisäaineesta ja pätevyyksistä ja jotain lujuuslaskelmia. Varmasti hyvinki riippuu käytäntö katsastajasta... Joku ei välttämättä suostu päästään läpi jos näkee, että on muokattu ja toista ei välttämättä kiinnosta.
Rizla^^
ite en meinannu hitsata ku ei oo kunnon vehkeitä eikö taitoo vaan ainoostaan meinasin kotona hepata kasaan ja kiikuttaa jollekki osaavalle hitsarille.
iso.kunkku
Peltiset tukivarrethan on nätti hitsuutella, mutta nuo valurautaset vähä konstikkaampi, ettei karkene ja hajoa käytösä. Siihenki tosin netti täynnä ohjeita ja alan miehen pitäs valuraudan hitsaamisen teoria osata muutenki.
Miten tuota/noita tarkotus muokata?
Rizla^^
Tulee tuo tukivarsien "aisa" niin joutuu leikkaan vähän tavaraa siitä pois molemmin puolin. Sit meinasin istuttaa siihen aukkoon 6" halkasijalla olevan putken (semmosen 5cm pitkän) jossa 4mm seinämävahvuus ja sit istuttaa sen sisään pussi.
Ensin meinasin vaan surutta ottaa tavaraa tarvittavan määrän pois mutta tuttu metallimies sano että jos istuttais sinne tuon putken sisälle ja hitsaa ympäriasti tukivarteen kiinni nii tulee ainaki takas yhtä tukevaks se rakenne jossei kuulemma tukevammakski?
