Moi.
Autona on Astra H Z19DT ja moottorinohjausvalo on alkanut erikoisesti räpsymään epäsäännöllisesti ajon aikana. Eli ei jää palamaan mutta ei tasaseen vilkutakkaan. Välillä jopa sammuu ajossa.
Op-Com (klooni versio) antaa vikakoodiksi: P0180-07 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input ja U2139-00 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) Liittyykö jotenkin polttoainesuodattimeen vai minne? Tehnyt tämän nyt kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla nollasin vikakoodit ja auto toimi normaalisti pari viikkoa kunnes nyt taas alkoi tuota valittamaan. Vikakoodi taas nollattu ja testiajon jälkeen en saa vikaa päälle. Akun varauksen mittasin piruuttani (12.57)
Missähän mahtaisi olla vikaa. Ei kait se huvikseen tuota valoa aina silloin tällöin ala räpsyttämään.
Moottorinohjausvalo välkkyy epäsäännöllisesti
MikkoR
