Opelin huolto-ohjelmasta en löydä Insignian jäähdytysnesteen vaihtomainintaa.
Mikähän mahtaa olla vaihtoväli ?
Lie syytä vaihdattaa viiiden vuoden jälkeen.
Jäähdytysnesteen vaihtoväli
KTN
Re: Jäähdytysnesteen vaihtoväli
Eikö punainen neste sentään pidempään mene. Tosiasia on, että hyvin suureen osaan autoja ei nestettä vaihdeta koskaan. Eri merkeillä suositukset vaihtelee, Renussa ollut muistaakseni (?) vain neljä vuotta! Se on jo liioittelua.
Vaihtuu hihnakoneissa jakopään ja vesipumpun vaihdon yhteydessä.
Muissa ei ole määriteltyä vaihtoväliä, mutta kenenkään kukkaroa tuskin rasittaa liiaksi, jos vaikka muutaman vuoden välein vaihtelee.
HjJO
No pitää kysyä maaliskuun huollossa.
Pakkaskestävyyttä on mitattu huolloissa; 1. kerta -40 astetta 4. kerta, vuosi sitten -38.
Muistaakseni nestettä ei ole tarvinnut lisätä.
Korroosihan tässä on yhtenä peikkona.
Taisi Citroenilla olla vaihto viiden vuoden välein.
KTN
Tohon aiempaan viestiini vielä lisään, ettei ongelma nesteen hinta, vaan se, että monissa autoissa itse vaihto on hankalaa ja aikaa vievää. Lohkosta pitäisi saada kaikki vanha neste pois, jäähdyttimestä saa vain osan. Järjestelmää olisi tietysti hyvä myös huuhdella. Toisaalta, jos moottori toimii sen 20 vuotta/ yli 300 tkm nesteitä vaihtamatta, niin tiedä sitten työn tarpeellisuudesta. Oma lukunsa on esim. J Astrojen lukuisat nestevuodot, niillä ei sinänsä ole mitään tekemistä vanhentuneen nesteen kanssa. Olen kerran telonut ranteeni avatessa 900 Saabin propua lohkon kyljestä, ne tahtoo olla tiukassa kun harvoin avataan.
tiiikeri
Jenkki ym. forumeilta lukenu, ett alkuperäisellä GM/Opel/Vauxhall Dex-Cool nesteellä vaihtovälisuositus on 5 vuotta / 250 000 km.
peksinen
En ole koskaan niin uutta autoa omistanut, että olisi jäähdytinnesteen vaihtoväli aiheuttanut päänvaivaa. Käytetyn kun ostan niin yleensä melko pikaisesti vaihdan kaikki nesteet, jos ei ole varmaa tietoa uusinnasta. Eikö long life -nesteet kestä sen viitisen vuotta??
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
