Nyt tässä 900km ajon jälkeen tossa 400km kieppeillä alko hyppiä päälle ihan homona. Normaalisti tämän saa siis kuitattua pois
käynnistämällä auton uudestaan
Käynnistelin joku 5-10 kertaa kun se ilmesty aina uudestaan x määrän ajon jälkeen
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
(5A) - Not present
Ja sitten lopulta iski
(5A) - Present
eikä enää lähtenyt pois käynnistämällä eikä koodia saanut kuitattua pois tietenään kun on läsnä. Samalla katoo vakkari, kivaa.
Varmaan 100km rullasin vika päällä mutta alko vituttaa kun toi ei mene edes vähän isompaa ylämäkeä ylös toi päällä
Auto parkkiin pariks minuutiks, ja tadaa! vikavalo ei syty. Tässä kohtaa en jaksanu enää koodeja lukea että oliko päällä vai ei,
todnäk ei kun ei syttynyt jakarinkuva palamaa.
Sitten meni loput 200km ilman sitä.
Tähän on jo vaihdettu:
Alipaineletkut
Alipainepumppu
Ahtopaineensäädin
Läppiensäädin
Se kolmas pikkumokkula
MAP anturi
Ahtimen johdin siivet tuntuu liikkuvat
Että hyviä vinkkejä jos joltain löytyis, ei ois kiva ajaa 900km takasin vikavalovilkkuen.
