Moro,
Tuli hommattua tuommoinen farmari insignia 2009, 2.0CDTi. Autossa automaatti-ilmastointi. Huomasin tässä nyt kun töihin tulin aamuste ja oli enempi pakkasta ( -13 ja eilen -17 ) ettei autoon tule sisälle lämmintä ilmaan käytännössä lainkaan.
Moottorinlämmöt ovat 90 ja pysyivät siinä koko matkan.
Eilen kun ajelin töistä kotiin ja pakkasta oli enään -6 autoon rupesi sisällekkin tulemaan lämmintä ilmaa, muttei sekään "Super lämmintä". Ja tällöin moottorinlämmöt olivat hieman alle 90 ehkä 85.
Jäähdytysnestettä näytti olevan merkkiin asti.
Onkos ehdotuksia mikä voisi vaivata, vai onko vaan diisselin lämpeämättömyys ongelma? Pitäisikö vuorata nokka pahvilla?
Insignia -09 2.0 CDTi super laiska lämpeämään
mandy
majuva
Re: Insignia -09 2.0 CDTi super laiska lämpeämään
Keulaan ei tarvii mitään laittaa kun se on muutenkin lähes umpinainen ja jos kone lämpiää 90c niin silloin on jossain muualla vika, ehkä joku anturi tai läppä jossain ei toimi ja yleensä kannattaa aloittaa vikakoodien luvulla, enempää en osaa sanoa.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
Masi
Jotakin on nyt pahasti vialla lämmityslaitteessa. Ei näissä kyllä normaalisti tarvitse palella.
Tuota dieselin lähes umpinaista maskia ei ole tarvetta tukkia. Omaan dieseliini on vaihdettu vieläpä OPC:n maski, joka on lähes avoin, eikä sekään maskipeittoa tarvitse - toki maskipeittoa siihen kokeilin, mutta ero on häviävän pieni lämpenemisnopeudessa jos sitä oli lainkaan.
Tuohon sinun havaintoosi liittyen pohdiskelin, että toimiikohan sinulla quickheat-lämmityskään - sekin pelkästään saa cabiinin lämpimäksi 1 kW:n vastuksellaan aika mukavasti.
Kompaan edellistä vastausta toimenpiteiden osalta.
Jani R
-21 näytti auton mittari pakkasta niin lämmöt nousi vain 70`c 15km työmatkalla. Hain motonetistä maskin peitteet niin samoilla pakkasilla nousi lämmöt normaaliin noin 5 km matkalla. Nyt nollakeleillä en suojaa käytä. Todella helppo asentaa. Ekalla kerralla meni ihmetellessä reilu 5min ja nyt ne laittaa paikalleen minuutissa.
Missään vaiheessa ei ole tarvinnut palella insignian ohjaamossa...
mandy
Tuli kokeiltua tuota maskipeittoa, eipä siitä apua, koska lämmöt oli jo entuudestaan 90astetta. Mutta tosiaan edelleen ei puhalla sisälle lämmintä.
Onko tuohon quickheat:n joku käynnistys vai lähteekö joka kerta itsestään päälle?
Lähtee joka kerta itsekseen päälle.
Mutta en usko että vika on quickheatissa, koska jos moottorin lämmöt on 90c, niin kyllä siitä sisällekin lämmintä riittää.
Sanoisin että vika on kylmää/lämmintä ilmaa sekoittavassa läpässä tai sen käyttömoottorissa.
Mazasi
Itellä sama homma, ei taho lämmintä tulla kovilla pakkasilla ennenku ajelee pitkän aikaa. Opcomi herjasi b048e-00 vikakoodia joka pikaisesti viittais siihen, ettei tuo quick heat vastus toimi ohjausboksin takia. Mistähän tuo itse vastus/boksi löytyy kun puolen tunnin googlaamisella en sitä löytänyt, eikä haynesin korjausoppaassakaan ole sanalla mainittu quick heat yksiköstä.. Paljon löytyy kyllä puhetta kyseisen lisukkeen toiminnasta.
https://www.drive2.ru/l/5417919/
Tuossa näkee ainakin kuvista sijaintia. Vastuspaketti sisältää itsessään elektroniikkaa.
Vikakoodista:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_b048e/
J-Astrassa on osin samat vikakoodit.
Vikakoodista:
Sipowitz
Löytyikö tähän kysymykseen syytä? Itellä meinaa sama ominaisuus olla inkussa.
Sipowitz on tönäissyt viestiketjua viimeksi klo 25 Tammi 2020, 12:29
