Termostaatti astra g
mini313
Viesti Kirjoittaja mini313 »
Pitäis vaihtaa termostaatti, mutta missä se on. Auton malli astra g vm-2002 ja koneena 1.6 8v
mini313
Re: Termostaatti astra g
Onko niin hullusti tehty et joutuu ottaan jakopäänremmin irti et pääsee käsiksi termostaattiin
mini313
Vai onko niin et ylävesiletku irti ja sieltä se löytyy ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On jakohihnakotelon takana. Ohjeen mukaan hihnakotelo ja jakohihna pois. Itse aikoinaan onnistuin Kadetissa vaihtamaan lähes vastavalla koneella termostaatin sieltä jakohihnakotelon välistä ihan vain kampeamalla sitä koteloa ulospäin. Ei välttämättä onnistu Astrassa.
mini313
No niinpä tietenkin. Ei auta kun ruveta purku hommiin.
tiikerien1
Viesti Kirjoittaja tiikerien1 »
Pääset helpommalla jos haet Rellu vitosen termarin ja klemmarin asennat ylävesiletkun sisälle ja takaisin kiinni. (olettaen että termrisi on jämähtänyt auki eli kone ei lämpene)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei se nyt mikään paha homma oo purkaa. Kyseessä kuitenki vain 8V moottorin jakopää.
Itekkin oon saanu uitettua termarin sieltä hihnakotelon takaa purkamatta yhtään mitään.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Eikä se purkaminen paha rasti ole. Ainoa perse on hihnan kiristys vesipumpulla.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
8v jakopäähän menee pumppuineen 2h. /70e+termari.
Ja ei kiristetä vesipumpulla. Vesipumppu menee vain tiettyyn asentoon kun sen hoksaa. Näissä uudemmissa on erillinen kiristin. Älä laita sitten toprania. Osta wahler (okkiksen valmistaja) tai behr termari.
peksinen
Mun -98 1.6 8V vehkeessä on pumppukiristeinen jakohihna, oikein oma työkalu pitäs olla. Vesipumppu pyörii lähes vapaasti, kun vertaa X20XEV missä pumppu menee vain yhteen asentoon.
Meriva 1.8 - 04
