Astra J 1.4 turbo 103kW öljyvuoto pakoputken päälle
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Tuolla on toinen threadi jossa olen kertoillut tämän turbokoneen moottorin tuuletusjärjestelmän vioista. Samassa yhteydessä sitten on ilmennyt öljyvuoto pakoputken päälle, ensin epäilin turboa mutta nyt olen vakuuttunut että vuoto tulee öljynjäähdyttimestä. Se jäähdytin on öljynsuodattimen jalan vieressä katalysaattorin ja osin turbon takana, aika hankalassa paikassa. Kun siinä ilmenee vuoto, niin öljy valuu aivan suoraan pakoputken päälle ja käryää ikävästi. Ei se lammikko lattiallakaan parkkihallissa kiva ole.
Onko kellään kokemusta tästä viasta? Onko se korjattavissa kiristyksillä, tiivisteillä, vai syntyykö jäähdyttimeen joku vika joka vaatii vaihdon? Pystyykö Astra J:n katalysaattorin poistamaan tieltä irroittamatta pakosarjaa ja riittääkö se vai pitääkö koko hemmetin pakosarja turboineen heivata tieltä jotta öljynjäähdyttäjän kimppuun pääsee?
Toistan tässä toisen threadin toteamukseni, että tämä kone on varsinainen seula. Tällä hetkellä on kaksi öljyvuotoa ja kaksi jäähdytysnestevuotoa, ilmeisesti vesipumppu siis rikki myös. Ja kampikammion tuuletusjärjestelmä toimii miten kuten.
alku013
Re: Astra J 1.4 turbo 103kW öljyvuoto pakoputken päälle
Viesti Kirjoittaja alku013 »
Meidän astra j 1.4t vm -11 tiputti öljyä pakoputken päälle öljynjäähdyttinen ja moottorilohkon välistä. Vein korjaamolle tarkempaan tutkimukseen jossa vuodon syyksi paljastui yksi o rengas joka oli tullut osittain pihalle jostain liitoksesta. Uudet o renkaat 3 kpl ja pakosarjan tiiviste meni vaihtoon. Aika hankalassa paikassa tuo vuoto oli joten en ees yrittäny ite parsia.. korjaamolla meni 6 tuntia hommassa.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Sama vika myös täällä 1.4t koneessa, öljyä vuotaa putken päälle ja haisee kabiiniin pysähdyksissä. Tulee ainakin tuolta suodatinjalan ympäristöstä ja jakopään puolelta jostain ylempää. Alkoi yllättäen, vikavalo ei pala.
Ensimmäisenä tulee mieleen, että turbomoottorin painestukset tai huohotus olisi jostain syystä viturallaan.
Imusarjan huohotinventtiili/kumi on ilmeisesti paikallaan kun kuminystyrä näkyy kun irroittaa turbolle menevän huohotusletkun. Venakoppa ei suhise eikä ime ilmaa huohottimen aukosta. Koneessa on tyhjäkäynnillä pieni alipaine kuten ilmeisesti kuuluukin.
Onko kenelläkään kokemusta, mitä kannattaisi tutkia?
Vai vaihtaa vain tiivisteet..
gurkkan12
Viesti Kirjoittaja gurkkan12 »
siinä turbon ja öljysuodattimen välissä niin sanottu hukkaputki vuotaa. mulla löytyy konella mikä putki se on mutta en saa siiretty tänne. laita sähköpostiin guy.falk@dnainternet.net niin lähetän GM kuvan
gurkkan12
gurkkan12 kirjoitti: 07 Marras 2020, 10:57 sama vika oli mulla! tiputti öljyä suodattimen juurelle ja siitä pakosarjalle. siihen putkeen saa uudet O renkaat gm mutta kalliit!! tilasin Saksasta koko putken sis O renkaat hinta oli alle 30E
gurkkan12
Autodoc saksa öljyjohdin tuotenumero OP10202  hinta 22,40é
Jartsi
Kiitos vinkistä, pitää käydä tänään kuikuilemassa märkiikö tuo putki.
Jartsi
Ei vuotanut tuosta putkesta, aivan kuiva ympäristöstä. Näyttäisi vuotavan eniten lohkossa kiinni olevan öljynjäähdyttimen liitoksista.
