Astra F takaikkunoiden korkeudensäätö?
Undertaker
Mitenkä pystyy sähkölaseista säätämään korkeutta miten matalalle ne laskeutuvat alaasennossa. Nyt mulla bertone astrassa toinen takalasi painuu kokonaan oven sisään mutta toinen jää 15cm näkyviin. Pystyykö noita jotenkin säätämään?
tammari
Re: Astra F takaikkunoiden korkeudensäätö?
Viesti Kirjoittaja tammari »
Meneekö manuaalisesti alas?
Jos ei jokin panee hanttiin.
Jos menee opetus.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En tiedä sopisko edes, mutta olisko jossakin kohtaa sen elämää vaihdettu hissi jostakin sedanin tai hb:n takaovesta? Niissähän lasi jää näkyviin kun se ei sinne oveenkaan mahdu, se voisi selittää tuollaisen ilmiön. Vai onko sun aikana joskus toiminut ja sitten mennyt tuollaiseksi?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
