Vectra c 2,8v6 turbo. Ids abs ja esp valot palaa
Tim87
Eli apuja kaivataan.
Minulla on vuoden 06 vectra 2,8l v6 turbo..
Autosta meni etuiskarit, jotka sitten vaihdoin uusiin 485€/kpl. Väänsin virrat päälle ja V**** abs esp ja iskareitten vikavalot sytty. No sitten vaihdoin vasemman etupyörän navan koska vian epäiltiin olevan abs anturissa.. ei toiminut.. nyt on vaihdettu myös lokareiden sisällä olevat johtosarjat.. eikä sekään auttanut.
Mulla alkaa ideat loppumaan että missä vika. Joten jos ja kun täällä on minua viisaampia niin kaikki niksit ja neuvot otan mielellään vastaan.
Vikakoodeja on nollattu varmaan 100 kertaa. Aina vaan syttyy valot takaisin.
Re: Vectra c 2,8v6 turbo. Ids abs ja esp valot palaa
Mitä antaa koodiksi?
Tim87
P0318, u0402,u0122,c0035,u2112,u2142,c0040,c0575,c0035,c0575
Siinä olis.. on mulla noi vikakoodien selityksetkin..mutta ne ei oikeen avaudu mulle, että mistä syystä se herjaa kaikkea tota. Vika ei varmasti ole kaikissa vikalistan kohteissa.
Tim87
Tuossa olisi vikakoodit selityksineen..
P0318= anturi epätasainentie-virheellinen-pysyvä
U0402= SADS (puoliaktiivinen vaimennusjärjestelmä)-ei yhteyttä-satunnainen
U0122= TC/ABS-ei yhteyttä-pysyvä
C0035= Etuvasen renkaan nopeusanturi-jännite liian alhainen-pysyvä
U2112= jatkuva vaimentimen ohjaus-puutteellinen data-pysyvä
U2142= Kallistusanturi-ei yhteyttä-satunnainen
C0575= Iskunvaimentimen venttiili etu vasen-avoin virtapiiri-satunnainen
Tietäisikö kukaan, että missä vika. Pitäisi päästä leimalle
ovc2z22yh
Oho, auttaako tuossa edes klooni Op-com? Ainakin tietotaitoa vaaditaan, mukavuudella on hintansa
Jos nyt lähdetään purkaan tilannetta.Tim87 kirjoitti: Tietäisikö kukaan, että missä vika. Pitäisi päästä leimalle
Mikä testeri käytössä..näkeekö sillä livedataa.?
Mitä näyttää vasemman etupyörän nopeus ajossa verrattuna muihin pyöriin?
Nuo väyläkommunikaatiovirheet huolestuttaa mutta palataan niihin sit myöhemmin.
qrx
Sähkövika, aloita sulakkeista. Mittaa kaikki sulakkeet.
omansa saa särkee
Tim87
Sulakkeet on mitattu ja vasemman etupyörän pyörimisnopeus on 0km/h vaikka auto liikkuu. Muut nopeusanturit toimii. Vika ei voi olla abs/nopeusanturissa koska koko napa vaihdettiin uuteen.
Tim87
Mikä on klooni op-com?
Tim87
Nii ja testerinä on autocom
Ströbä
Hapettumaa kyseisen järjestelmän liittimessä jossain kohtaa.
Astra Z20LEH x2
Jupeteus
Satunnaisesti mullakin talvisin palaa noi varoitusvalot. Multisprayta vaan liittimiin ja toimii.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
Tim87
Oon putsaillu liittimiä hapettumien poistosprayllä ja kontaktisprayllä..ei auttanut.. mitäköhän sitä seuraavaksi kokeilis.
Ota pyöräntunnistimelta ensimmäinen liitin auki.
Mittaa tunnistimen puolelta liittimestä vaihtojännitepuolella jännite kun pyörität pyörää.
Mitä näyttää.?
Mitä näyttää.?
Tim87
Noniin nyt on vika selvillä ja korjattu. Eli vika oli loppuviimein vasemman eturenkaan puoleinen johtosarja. Ei siis tämä johtosarja joka on lokarin sisällä vaan se seuraava pätkä.. johtoja mitattaessa kaikki näytti olevan ok mutta kun sitä alkoi kuormittamaan niin pätkiminen alkoi.
Ja se johto mikä ei pelannut oli iskareilta tuleva johto.
