Astra Z 18 XE Caravan vm.2000 sammuu 2vk välein
Opelmies_pks
Viesti Kirjoittaja Opelmies_pks »
Hei!
Onko kellään tullut vastaan seuraavanlaista melko ikävää ongelmaa:
Joulukuussa katsastamani Astra Z 18 XE Caravan vm.00 sammui yllättäen kesken ajon tammikuun puolivälissä ja on sen jälkeen tehnyt saman 2 kertaa vajaan kahden viikon välein. Yhteistä näille sammumisille on se, että tolpasta on lähdetty ja ajettu 1-5 km, jonka jälkeen kone yllättäen sammuu ja lyö luistonestovalon päälle. Ekalla kerralla oottelin parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen auto suostui lähtemään käyntiin luistonestovalon palaessa. Valo ei kuitenkaan palanut enää sen jälkeen, kun auton olin käynnistänyt uudelleen. Jälkimmäisillä kerroilla irrotin akun kengän, jonka jälkeen auto lähti käyntiin välittömästi ilman ylimääräisiä merkkivaloja.
Saimme OBD-mittarilla luettua vikakoodin U2108 ABS pyörän nopeus viestipiiri alue/toiminta.
Lisäksi käytin autoa pari päivää sitten Motonetin mototestissä, josta sain seuraavanlaiset viat:
-Jarru ABS, luistonesto Bosch 5.3/5.4 - U2 O3 -tietoliikenneväylävika, U2 O5 -tietoliikenne moottori ei yhteyttä
- Jäähdytysnesteen lämpötila frekvenssi raja-arvon ulkopuolella (2), viallinen signaali (164), ei signaalia (163), A/C sammutus ei signaalia (57)
-12 Can Radio väylä ei yhteyttä.
Autosta vaihdettiin katsastusta ennen venttiilikopan tiiviste. Tämän vuoksi kaikki mahdolliset johdot kopan ympäriltä käytiin läpi pari viikkoa sitten, jotta varmistuttiin, ettei mikään johto olisi irti ja aiheuttaisi koneen sammumista.
Katsastusta ennen laitoin jäähdytinsäiliöön Thurmo paikkausainetta, kun näytti siltä, että jäähdytin vuotaa nestettä. Näin ei kuitenkaan sitten ollut, ja nesteet ovat pysyneet sittemmin sisällä järjestelmän puhdistuksen jälkeen. Olisiko tuo Thurmo kuitenkin voinut aiheuttaa jotain tukosta lämpötila-antureille tms?
