Astra -00 moottorin luotettavuus
Teukka
Viesti Kirjoittaja Teukka »
Elikkäs olen ostamassa vm.-00 2.0 astra sporttia ajet.50tkm.Kysymys kuuluukin että onko monella tiestä kyseisellä moottorilla olevassa astrassa ollut venttiilivarsikumien kanssa ongelmia.Kertokaa,olen tiedosta todella kiitollinen!
SporttiFarkku
Viesti Kirjoittaja SporttiFarkku »
135tkm mittarissa eikä mitään ongelmia ainakaan vielä ole ollut. *koputtaa puuta*
Toinen Ooppeli vaihtui Volkkariin...
~VW Passat 2.0 Variant ja Corsa B 1.0~
mixxa
Viesti Kirjoittaja mixxa »
Edelliseen Opel Astra G 2.0 16V venttiilinvarren kumit tuli vaihdatettua 70tkm kohdalla ja sen jälkeen öljynkulutus loppui, sitä ennemmin öljyä kului 1l/3000km. Toinen mikä moottoria vaivasi oli pakosarjantiivisteen vuotaminen.
Metro-Sport
Viesti Kirjoittaja Metro-Sport »
Omalla ajettu tällä hetkellä 71tkm, eikä vie öljyä ainakaan vielä yhtään. *koputtaa myös puuta*
Energetic
Viesti Kirjoittaja Energetic »
Mittarissa 30tkm(-00)eikä oo viä ollu mitään ongelmia...
Millä lailla ilmeni,ku mulla kuuluu jotain ihme ulinaa putkistosta tietyllä kierrosalueella et olisko sama vika?En usko et ois niin lujat imuäänet tossa myllyssä :)
mixxa
Pakosarjasta antoi ääntä vain moottori kylmänä käynnistettäessä.
Enriquez
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
tuota, muistatko minkä hintainen se venttiilinvarren kumien vaihto oli?
mixxa
Venttiilinvarrenkumienvaihto osineen kustansi muistaakseni vajaat 250e.
Tube
Viesti Kirjoittaja Tube »
Tarkoitatko katalysaattorin etupuolella olevaa pakosarjan ja pakoputken liitoskohtaa vai moottorin ja pakosarjan välissä? Omaani (Astra G 2.0 -99) vaihdettiin pakosarja vuosi sitten, koska tuo liitos oli kuulemma vuotanut ja aiheuttanut pakosarjan halkeamisen liitoksen vierestä. Viime aikoina moottori on alkanu pitää hirveää pörinää kiihdytyksissä - ihmiset kääntyy jalkakäytävällä katsomaan, että mikä sieltä oikein tulee. Korjaamolla katsottiin huollon yhteydessä ettei pakoputki vuoda, vaikka jo hiukan pehmeä onkin. Pörinä tulee selvästi moottorista/edestä kylmänä ja kaasua painaessa. Tasaisessa vauhdissa äänet on ok. Voikohan etuvaimentimesta hävitä tehot, vaikkei putki oliskaan puhki? Esim. villat lentää ulos liian monien täyskaasukiihdytysten takia? Astrani on automaatti, joten ohituksissa joutuu polkaisemaan tallan pohjaan pienemmälle vaihtamiseksi (kick-down).
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Pakosarjan tiivisteen vuotaminen moottorin ja pakosarjan välistä 2.0 16v koneessa on valitettavan yleistä.
Koneen ollessa kylmä, äänen erottaa selvästi toisin kuin lämpimänä,koska tiiviste on lämpölaajentunut ja näin ollen myös paremmin tiivistynyt.
Kutosen murinassa on sitä jotain...
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Ettei se PIENI vuotava ääni tulisi siitä AIR-venttiilin toiminnasta? Sehän kuulostaa kylmänä vähän siltä kuin vuotaisi jostain pakosatsin kohdalta.
