Astra g - 98, ohjaustehostin satunnaisesti pois päältä
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Otsikon mukaiseen ongelmaan ratkaisua etsimässä!
Astra 1,6 8V. Laturin vaihdon jälkeen ilmeni silloin tällöin että tehostin pois päältä, latausjännite yli 14 volttia, akun lepojännite yli 12 volttia!
Vika ilmenee useimmiten (lähes aina) aamun ekan käynnistyksen jälkeen, kun sammuttaa ja starttaa uudestaan ni taas pelaa ihan normaalisti. Ei siis kiukuttele joka aamu, mutta aaamun/päivän ekalla kerralla tekee jos tekee. (laturin merkkivalo kuulemma välillä jää starttauksen jälkeen hetkeksi palamaan, ei aina, mutta kun jää niin sillo ei tehostin toimi. Tosin ei se tehostin aina toimi vaikka merkkivalo ei palaisikaan)
Akkuhan on vanha, eli aprikoinkin että onko tuossa senverran "tyhmää" elektroniikkaa, että jos akun jännite laskee startatessa liian alas, niin tehostin ei pyöri, eikä lähde toimimaan ennen seuraavaa starttia?
Voihan se uusi laturikin olla syypää.
ensiapuna lisättiin öljyä tehostimeen , ei muuttanut tilannetta!
Onko muita mahdollisuuksia, mitä alkais tutkimaan ennen ku hutkitaan!
Haku ei aivan vastaavaa ongelmaa näyttänyt, vikavalo ei pala...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra g - 98, ohjaustehostin satunnaisesti pois päältä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Akun lepojännite yli 12v
Lataus nousee tyhjältä käynniltä noin 12,5v -noin 14,0v astikierrosten noustessa 2000rpm mennessä.
Akkuun voi tehdä akkutestin.
Maakaapelit kannattaa aina tarkastaa jos on virtaongelmia.
Megawauxhall myy käytettyjä tehostimia joita on kolmea tyyppiä g astroissa ja kaikki ovat sähköhydraulisia.
Maksavat noin 30puntaa ja rahti 25puntaa suomeen.
Ovat RHD ohjauksella joten johtosarja pitää liittää vanhasta. Toki firmalta voi kysyä LHD mallia jos olisi varastossa.
G astroista on mennyt tehostimiajonkin verran +300tkm ajettuina. Postiautoista puolet vähemmällä. Juurikin siten menee että lyöö ohjauksen jäykäksi ilman varoitusta.
Öljyt on omansa. Punaista öljyä ei saa käyttää. Orkkikset on vihreät.
ahkio
Tuossa ei kesken ajon ole mennyt kertaakaan pois päältä, mutta eipä ole hypännyt takaisin toimimaankaan sammuttamatta (lomalta tullessa lentoparkista Pukaroon bodaamalla, kahvin jälkeen toimi taas). Öljyksi tilattiin oikeaa/sopivaa (korjaamolla oltiin).
