Vectra c -04(z22yh) vikakoodit
mikhu
Viesti Kirjoittaja mikhu »
Tuli tommoinen otettua kaverilta koeajoon kun astra levis uudestaan :banghead:
Vikakoodeja antoi muutamia: p0136 o2 sensor circuit high voltage( bank 1, sensor 2) vissiin takimmainen lambda ?
U2103 can bus node no communication
P1606 tuntematon
P0100mass or volume airflow circuit low input
P1700 huolto
U2108 can bus no communication with abs/tc
Joskus tekee sen et automaatti menee vikatilaan, pakottaa 4 tai 5 vaihteen päälle.satunnaisesti jää myös abs/tc valot palamaan.
Mahtaisko laatikolla olla vaan kosketus häiriö?
Joskus tekee senkin et ei starttaa p asennossa, apuna vaihteen siirto n asentoon. Näihin vikoihin vissiin liittyy noi U koodit?
P 0100 vissiin IMM ?
Vikakoodit kun nollaa niin toi p0136 on ainut mikä tulee samantien takas, tänään sytytti vielä moottorin häiriövalonkin.
Ei oo vielä sen kummemmin päässy selvittelee, pitäis ensin saada astran raato pois tallista...
Kaikki apu otetaan kiitollisena vastaan :worship:
