Terve. Jollakin oli jo sivustolla kokemusta ohjauskulman anturista, eli espivalo palaa ja häiriövalo -ratin kuva. Atoylla kävin jouset vaihtamassa,
samalla kysyin tuosta viasta, paikallinen Aine Oy näytti alkuperäisen osan (ohjauskulman anturi) hinnaksi 694,- euroa, osanumero 13162134,
vilkun palautus ei myöskään toimi, johtunee samasta anturista? Onko tietoa kellään , voiko tuota anturia saada edullisemmin muualta, tietenkin työ tulee vielä päälle. Kävin useilla sivustoilla, muita antureita kyllä löytyy, mutta tämä on varmaankin harvinaisempi.
t. td
ESP-valo palaa Vectra C 2,2
Re: ESP-valo palaa Vectra C 2,2
Vikakoodit kannattaa kuitenkin lukea / luettaa.
On mahdollista, että vika poistuu kalibroimalla ohjauskulma-anturi uudestaan.
viewtopic.php?f=37&t=229296&start=15&hilit=ohjauskulma
viewtopic.php?f=10&t=214757&hilit=ohjauskulma
viewtopic.php?f=10&t=232917&hilit=ohjauskulma
Tuo kirjoittamasi osanumero on koko cim - moduulin osanumero ja siksi varsin kallis. Tosin niitä löytyy ebaystä halvemmalla:
http://www.ebay.ie/sch/Electrical-Compo ... ctra+c+cim
Pelkkä ohjauskulma-anturi on melkoisesti halvempi:
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_sop=2&_n ... gle+sensor
Muistaakseni jotkut foorumilaiset ovat vaihtaneet pelkän anturin.
Eikös tuo SAS-sensori ole integroitu Cimmiin tuossa ESP-mallissa.
Joo, niinpä se taisi olla tuossa ESP:llä varustetussa... näköjään muisti ei ole ihan aukoton.kadett90 kirjoitti:Eikös tuo SAS-sensori ole integroitu Cimmiin tuossa ESP-mallissa.
ovc2z22yh
Vanhetessaan CIM:eissä esiintyy yleensä paljon muitakin kontaktihäiriöitä, jos meinaa autoa vielä pitää, niin tuossakin yksi kohtuuhintainen:
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-OPEL-EL ... 1553946764
Kalibrointi kokeilu tietysti ensin.
Niin ja tuolle Aine Oy:lle voit sanoa: "Pitäkää tunkkinne"
petrisa
Kääntökulma anturi on integroitu cimmiin, kuten todettiin. Kuitenkin se on erikseen vaihdettavissa jostain toisesta cimmistä. Edellyttäen tuon toisen cimmin olevan tämän osalta ehjä. Ei kannata vaihtaa koko cimmiä. Pelkän anturin vaihto ei edellytä uudelleen koodausta. Korkeintaan kalibrointi, tuurilla ei sitäkään.
Tuossa kuvia:
ovc2z22yh
Varsinkin resetoimattomia käytettyjä CIM:ejä saa kyllä halvalla, erikseenhän integroituja antureita ei ole kaupan. Pientä purkua/kasausta ja kontaktien puhdistus samalla. Vieraallahan tuota ei tietenkään kannata teettää, sen verran siihen kuitenkin aikaa tärvääntyy. Onkohan noissa kaikissa (vm.~2002-2008) ESP CIM:eissä samanlainen tuo anturi? Mitä itse muistelen nähneeni, niin ei ole.
