Omega b1 -96 kiertovesipumppu
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Se lisäkiertopumppu, mikä tulee lämppärin letkuihin, kuuluuko sen olla käynnissä aina? Jo silloinkin kun pistää virrat päälle? Ei sammu tässä ennenkö virrat kääntää pois.
X20xev, automaatti ja ilmastointi joka ei käytössä.
Re: Omega b1 -96 vesipumppu
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kuuluu pyöriä aina virtojen ollessa päällä.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Olisko jollain kuvaa miten tuo paisarin alla oleva pumppu on kiinni autossa? Sähköt vedin jo, mutta tarttis joku patentti miten pumpun kiinnittää autoon.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Löyty koneelta pari kuvaa tuosta, kun vuosia sitten tuon pumpun vaihdoin.
Niin ei tarvinnut mennä kuvailee sen kummemmin, tässä pari huonoa kuvaa:
Eli tuollaisella kumipintaisella pannalla kiinni.
peksinen
Meneekö tuo pumpun tuloletku jotenkin mutkan kautta paisariin? Tarkoitus olisi mahdollisimman lyhyellä letkulla tehdä.
Meriva 1.8 - 04
AMP
Ei kai noista pumpun letkuista kumpikaan mene suoraan paisariin, eikös tuo tule lämppärinkennon letkun väliin.
Kennolle päin ne letkut ainakin lähtee kun kävin kurkkaa ja paisarille letku siitä imusarjan alla olevasta yhdysputkesta.
Jostain varmaan joku löytää letkukaavion miten nuo menee.
Tässä vielä yleiskuva jossa tuo pumppu myös näkyy.
AMP
Löytyi koneelta vielä yksi kuva jossa näkyy noita letkuja, kennollehan niistä toinen näkyy menevän.
peksinen
Re: Omega b1 -96 kiertovesipumppu
Kiitos. Selves vähän. Pitää tarkistaa onko toi liitinpukki samanlainen. Muistelen että eri näkönen...
Meriva 1.8 - 04
peksinen
Sen verta vielä tästä, että mihin väliin pumppu tulee? Letkut kiertää koneen taakse ja yläkautta ei näe mitä siellä on ja mihin menevät?. Olisiko jollain kaaviota tai vastaavaa asiasta?
Meriva 1.8 - 04
peksinen
Osaisiko joku sanallisesti kertoa, miten pumppu liitetään järjestelmään?. Jossain näin kotikutoisen T-liittimen lämppärikennon paluuletkussa, toinen pää meni moottorin taakse ja toinen pumpulle. Ja jossain on laitettu vain kierrättämään vettä jakotukin ja kennon välille..
Meriva 1.8 - 04
AMP
Nii-in, mie en osaa tarkemmi sanoa kun mitä tuo viimesin kuva näyttää.
Eli kennon ylemmän ja koneen taakse menevän väliin.
Sitä miten erilainen tuo letkusto on sellaisessa missä ei tuota pumppua ole en myöskään tiedä.
Joten jos jollain on parempi kaavio tilanteesta niin lisätköön.
