Hyvin palvellut Vectra on alkanut kolisemaan takapäästä, 200tkm ajettu.
Lokakuussa oli katsastus ja siellä ei ollut mitään huomautettavaa.
Nyt kävin vielä äsken konttorilla ja käytiin kaikki takapään nivelet ja puslat läpi, mutta ei löytynyt mitään vikaa.
Koeajolle ja siellä kaveri oli sitä mieltä, että kuuluu ylempää. Nyt kun kuuntelin sitä tosta näkökulmasta niin voi hyvinkin olla totta.
Peräluukun olen katsonut, että se ei kolise. Säädinkin sitä vähän, mutta ei muutosta.
Voisikohan takaiskareiden yläpäähän olla tullut jostain syystä väljää ? Kolina voisi osua suunnilleen sinne nurkille ? Ei kuulu kovaa kolausta vaan pienessä kiharassa kolisee eniten. Ihan kuin jotain olisi löysällä.
Putken kannakkeet on korjattu ja katsottu, että siitä se ei tule. Iskarit/jouset on 5 vuotta sitten vaihdettu TC Techin sarja. Kilsoja takana varmaan n. 30-40 tkm.
Vectra C takapää kolisee
teemurama
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
sis
Re: Vectra C takapää kolisee
Takastapas iskarin yläpään kiinntyspultin kireys.Mulla oli viime kesänä jäänyt jostain syystä omassa -06 farkussa repsikan puolelta tuo kunnolla kiristämättä kun tein puslarempaa taka-akselilla.Kolisteli nimenomaan vain kiharoissa ja montuissa.Pultti löystyi pikkuhiljaa enemmän ja kolinan heman pahennuttua tunkkasin auton ylös jolloin tuon näki ja sai kiristettyä rengasta irrottamatta.Ei onneksi ehtinyt aueta kokonaan ja tuhota rengasta.Ei nimittäin mahdu ainakaan 215/50/17 rengastuksella tulemaan kokonaan ulos auton ollessa pyörillään vaan ottaa renkaaseen kiinni(tuli testattua).
Oudolta tosin tuntuu,että olis pultti yhtäkkiä löystynyt vuosien jälkeen.
Tarkastettiinko kallistuksenvakaajan korihelat?Kuluneet helat aiheuttavat myös kolahtelua.
Yksi mahdollisuus on tietysti myös,että peräkontin sivulokeroissa on jotain irrallista joka kolistelee.
teemurama
Nyt on tutkittu asiaa vielä lisää. Vasen takapyörä ylös, pistolapio alle ja nopeaa pumppausta--> napsahteleva ääni. Todella vaikea paikallistaa, mutta oikein tarkkaan kun kuunteli ja yhdisti siihen, että ääni kuuluu todella hyvin sisälle niin epäilykset alkoi kohdistumaan entistä vahvemmin iskarin yläpään kiinnitykseen. Otin lopulta iskarin irti kokonaan ja sama pumppaus lapiolla ja täysin hiljaista.
Pultissa on pieni välys kun se on paikallaan iskarin kiinnitysholkissa ja kun jouset on jäykät niin ilmeisesti se kolistaa siitä. Se yläpään kiinnityshän on suoraan korissa ja melko vielä melko ylhäällä niin kuuluu sen takia niin hyvin sisään.
Täytyy hakea uusi pultti ja kokeilla onko se yhtään tarkempi vai onko välys tullut iskarin yläpäähän. Jos on niin sitten täytyy melkein etsiä paja joka sorvaa sopivan pultin siihen iskariin. Ei viitsisi millään ostaa uusia iskareita kun on muuten ihan kunnossa.
