Vectra B 1998 ABS valo syttyy 100km/h nopeudessa
Pete52
Viesti Kirjoittaja Pete52 »
Eli vikavaihtoehtoja tiedustelen. ABS-valo syttyy säännöllisesti heti kun nopeus on tasan 100km/h.
Kun pysäyttää auton ja virrat ja käynnistää auton uudelleen, valo toimii normaalisti eli syttyy käynnistäessä ja sammuu.
Valo ei syty missään vaiheessa alle 100km/h nopeuksissa. Auto siis Opel Vectra B 1998.
Enochian
Re: Vectra B 1998 ABS valo syttyy 100km/h nopeudessa
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko kaikki renkaat samaa kokoa?
Pete52
Talvirenkaat nyt kaikki samaa kokoa 185/65R 92T. Kesärenkailla ko. vikaa ei esiintynyt, ne kokoa 195/65R 91H.
Ellei nyt sitten muusta kuin renkaista johtuva vika ole tullut renkaiden vaihdon jälkeen.
Paska Omena
Onko talvirenkaat samaa merkkiä ja mallia? Varsinkin eri merkkien välillä saattaa olla isojakin kokoeroja vaikka merkinnät on samat.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Pete52
Ei ole samaa merkkiä. Nyt alla olevat renkaat Nokian hakkapeliitat ja kesärenkaat uudet, halvimmasta päästä joiden merkkiä en edes muista.
Pete52
..siis edelliseen vielä, että talvirenkaat kaikki 4 samaa merkkiä ja mallia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joku pyöräntunnistin rikki.
Onko testeriä et saat katottua dataa pyörien nopeuksista?
Pete52
Ei ole testeriä. Tuota pyöräntunnistinta itsekin epäilen mitä netistä googlettamalla olen katsonut.
Jarrut kuitenkin toimii siinä mielessä ok. Ja ilmeisesti ei katsastustakaan haittaa kun syttyy vasta 100km/h nopeudessa.
Ehkä odotan kun heitän kesäkumit alle niin loppuuko ko. vika...
kikkelele
Viesti Kirjoittaja kikkelele »
Pete52 kirjoitti:Ei ole testeriä. Tuota pyöräntunnistinta itsekin epäilen mitä netistä googlettamalla olen katsonut.
Tietenki riippuu missä leimaa mut mulla on omassa pumppu tai joku ohjaimessa sökö ja poljin kova ku aamu stondis kunnes vauhti ylittää 50km/h. Sen ABS heittää johonki vika tilaan ja jarrut toimii normaalisti ja meni tällasena läpi leimasta viime Marraskuussa ja edellisen omistajan mukaan viimeset 5 leimaa
-(z)- Vectra C StW -04 2.0T BioPower/Stage1
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
-(z)- ex Vectra B -97 1.6 16V
