Terve!
Pieniä ongelman poikasia 02 vuoden Omegassa. Kyseessä farkku 2.6 litraisella koneella ja automaatti laatikolla.
Nopeus ja matkamittari ei toimi ja samaten luistoneston katkaisijasta ei tapahdu mitään. Toisinaan kun auton
käynnistää, jää luistoneston valo palamaan mittaristoon ja auto ei kulje kävelynopeutta kovempaa. Ongelma poistuu
käynnistämällä koneen uudestaan. Op com ei ilmoita mitään vikakoodeja ja Creader taas kertoo ABS boxin vajaajännitteestä.
Nyt kaipailisin viisaampien mielipidettä, miten edetä ongelman ratkonnassa.
B2 Omegan nopeusmittari ym.
Kimixxx
Re: B2 Omegan nopeusmittari ym.
Enpäs löytänyt editointi mahdollisuutta tuohon alkuperäiseen viestiin, niin jatketaan sitten uudella.
Nuo kaikki muut ongelmat ei ole niin kiireellisiä "ei haittaa ajoa", mutta luistonesto pitäisi saada kytkettyä pois.
Onnistuisiko jonkun sulakkeen irroittamisella? Ja jos, niin mikä sulake ja missä "manuaalihan ei kuulu käytetyn auton
varustukseen"?
varustukseen"?
Kimixxx
Jatkanpa yksinpuhelua.
Luistoneston sain eliminoitua nappaamalla abs:n sulakkeen irti, eli jääradalle pääsin sittenkin ajelemaan.
Sen verran kerkesin testaamaan, että itse luistoneston katkaisja toimii, mutta luistonesto ei kytkeydy irti.
No ehkäpä se korjaantuu samalla, kun vaihtaa laatikon hännästä tuon nopeusanturin?
Miten tuo taukolämmitys pitäisi toimia? Nyt jos sammutan moottorin ja painan lämppärin auto nappia,
taukolämmitin kyllä kytkeytyy päälle ja sammuu noin minuutin kuluttua. Moottorin lämpötila on siis
lämpömittarin mukaan 90 asteinen. Aika lyhyt tauko siis.
Perän lähellä oleva abs - anturi ei anna signaalia tai sitten abs - boxin liitin on hapettunut, eivätkä liitinpinnit johda kunnolla. Veikkaan jälkimmäistä. Joissakin tapauksissa hapettumia on ollut itse boxin sisällä.
Taukolämmitys ei toimi kovin pitkään , jos sähköinen lisäkiertopumppu ei pyöri. Pumpun pyörimättömyys on varsin yleinen ongelma. Ilmastointi ja lämmitys - osiosta löytyy useampi topicci aiheesta.
Kimixxx
Kiitoksia infosta.
Lueskelinkin jo ilmastointi ja lämmitys osiosta oppia, koskien taukolämmitystä. Kysymys heräsi,
missäköhän tuo taukolämmityksen kiertovesipumppu mahtaa sijaita? Sen syylärin kupeessa olevan
pumpun jo löisinkin, mutta sillähän ei vissiin ole taukolämmityksen kanssa mitään tekemistä.
Ja sitten tietämätön kyselee, missäköhän tuo ABS boxi mahtaa olla piilotettuna?
Sähköinen lisäkiertopumppu on ainakin B1 - Omegassa paisuntasäiliön alla. Liekö olis samassa paikassa.
ABS - boxi on abs-pumpun kyljessä kiinni. Abs - pumppuun menevät kaikki jarruputket.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/om ... _2_sh/tc)/
Kimixxx
Suuret kiitokset.
Huomenna auton kimppuun, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.
