Astra j Gtc 2.0Cdti AT6
_Bäri_
Viesti Kirjoittaja _Bäri_ »
Tällänen tuli vahingossa ostettua, kun autoliike lunasti vanhan auton takaisin yllättävän vian ilmestyttyä. Opel Astra Gtc -12. 2.0Cdti koneella ja automaattivaihteistolla. Tätä mallia ei taida montaa olla dieseli ja automatti yhdistelmällä. Edellinen auto oli civic ja siinä oli cvt vaihteisto. Opelin automaatti tuntuu todella pehmeältä sen jälkeen. :) Ostohetkellä oli mittarissa 57tkm. Mikä autto ostopäätöstä huomattavasti. Tosin tällä hetkellä mittarissa vasta 84tkm ja on saanu jo jonki verta korjailla mm.
- Jarrut huollettii melkeen heti oston jälkeen.
- Vaihteistoöljyn vaihto, oppi bemarin kanssa sen merkityksen kun edelliset omistajat eivät olleet vaihtaneet.
- Jakopäärempattu, varotti onneksi etukäteen ääntelemällä.
- Imusarjantiivisteet vaihdettu, autto hetkeksi ja taas vuotaa. Huollossa laittoivat väriainetta ja katotaan mistä vuotaa tällä kertaa.
- Kaikki parkkitutkat rikki.
Muuten ollu varma toiminen, ei ole tienpäälle kertaakaan jättänyt. Varusteita ei kummenmin oo, perus puolinahka sportti penkit ja sävytetyt lasit tuulilasia myöden. Sportti penkitkin taitaa olla Gtc mallissa vakiona?
Ihmeempiä en oo tälle tekemässä
- Hifien parantelua ja vaimennusta ( Kaikki osat alkaa olla jo ostettuna.)
- Myllytys ( Parkkipaikka naarmuja yritetty saada pois.)
- Madallusjouset
- Ehkä lastutus
- 50w xenonit laitettu halogeenien tilalle, ja siihen laitettu vastus ettei rupee herjaa palaneista polttimoista.
- Päivävalot vaihdettu ledeiksi
- Rekkarivalot tarttis vaihtaa ledeiks heti kun löytyy sopiva sarja. Tai sit täytyy itse tehdä siihen vastus.
+ Jotain pientä mitä nyt tulee matkan varrella mieleen.
Kuva ostopäivänä
Talvivanteilla
Sisältä
Kovin hyvä en ole tekstii tuottamaan. Mut kokeilen lisäillä mahdollisimman paljon kuvia. :)
Mikä olisi hyvä ja helppo toiminen kuvapankki?
Mahtaakohan foorumilta löytyä vanha omistaja?
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
_Bäri_
Re: Astra j Gtc 2.0Cdti AT6
Bmw 320D -06
opelisti77
No niin, tulihan se esittely topic sieltä ;) Kuvat kertoo enemmän eli niitä vain kehiin ellei kirjoittaminen taivu :peukku:
Itse käytän kuviin photobuckettia, toimii hienosti.
_Bäri_
Tarttis keksii soitinkehykselle jotain. Löysin sisälistoihin sopivaa dcfix teippiä, mut se ei oikee taivu noihin muotoihin. Seuraavaks kokeilla plastdippiä? Jännä ettei noita kehyksiä saa suoraa sopivan sävysinä. :-? Ei olis kellää mitää ideoita miten ton hoitais fiksusti? Ei se tietenkää mustanakaan paha olis.
Bmw 320D -06
opelisti77
Rookeri kirjoitti:Siis hetkonen. Mikä sulla oli ennen tätä ja mikä vika siihe iski?
Nätti kyl tämäkin!
Tämähän on kehys 2din tarvikesoittimelle.
_Bäri_
Luulen et rookeri meinas edellistä autoa? Se oli Honda Civic -09 1.8i-Vtec robottivaihteistolla. Se rupes herjaa aikakatkasua, eli ohjainyksikkö joutu väkisin sammuttamaan itsensä. Täällä päin ollut toisessakin civicissä sama homma eikä se korjaantunu akun tai ohjainyksikön vaihdolla. Tollanen ehkä korjaantuu arpominen rupee kumminki äkkiä maksamaan muutaman touhu tonnin. Eikä mulla ollu mitään halua tollasia maksella. Sain siihen kikkailtua leiman ja samalla autoliike lunasti sen takasin ja vaihdoin sen sit Astraan. Civic oli vähän yli 120tkm ajettu.
Bmw 320D -06
opelisti77
_Bäri_ kirjoitti:Luulen et rookeri meinas edellistä autoa? Se oli Honda Civic -09 1.8i-Vtec robottivaihteistolla. Se rupes herjaa aikakatkasua, eli ohjainyksikkö joutu väkisin sammuttamaan itsensä. Täällä päin ollut toisessakin civicissä sama homma eikä se korjaantunu akun tai ohjainyksikön vaihdolla. Tollanen ehkä korjaantuu arpominen rupee kumminki äkkiä maksamaan muutaman touhu tonnin. Eikä mulla ollu mitään halua tollasia maksella. Sain siihen kikkailtua leiman ja samalla autoliike lunasti sen takasin ja vaihdoin sen sit Astraan. Civic oli vähän yli 120tkm ajettu.
Aivan :lollis: :lollis:
opelisti77
Tosta soittimen kehyksestä, itse ajatellut jos vetäis omaan kiiltävän mustan teipin päälle.
_Bäri_
Kannattaa kysellä jos jostain auton teippaus firmasta sais vähän ohuempaa teippiä. Dcfix oli liian paksua eikä kestäny yhtään lämmittämistä. Ainakin AdWorks liedossa tekee sisätilojen teippauksia. Sieltä kannattais ehkä kysellä teippiä/teippausta? Siks mietinki sitä dippausta,tekis kestävän pinnan ja helppo repii pois jos alkaa kyllästyttää/ menee vituiks. :)
Bmw 320D -06
opelisti77
Mä mietin jos olis 3m teippiä tilaillut jostain ebayn kautta. Samalla vois sit teippailla vähän kromeja ulkopuolelta piiloon.
opelisti77
_Bäri_
Tuota vois kyllä kokeilla vielä
Bmw 320D -06
_Bäri_
Tulipahan rempattua takajarrut. Rupesivat jumittumaan. Minkä takia jarrupalat oli kulunu epätasasesti. Taitaa sekin olla astra ominaisuus. :) Tilalle tuli ferodon palat ja brembon levyt. Jostai syystä männät tuntu tosi tiukoilta, saa varmaa ens kerralla vaihtaa satulat..
Mikä tän mötikän tarkoitus on? Sijaitsee takana jarrusatulassa.
Bmw 320D -06
_Bäri_
Tuli viikonlopun aikana etuovet ja takaluukku vaimennettua, sekä asennettua subi ja erkkasarja eteen. Yllättävän kauan meni vaimentamisessa, ei ollut niin nopeeta puuhaa kun luulin. Jottei tämäki olis menny liian helposti niin tietenki akku sanoa itsensä irti, kun kokeilin soittimen ja kytkentöjen toimivuutta. Sekä takaluukku lakkas toimimasta, näyttää hyvälle kun 100kg mursun muodoilla ja notkeudella varustettu koittaa avata luukun sisäpuolelta... Ja sit sai vielä paikkailla huoltomiehen huolimattomuuksia, oli muistanu irrotella johdot mut ei laittanu takasin kiinni. Selvisi miksei lohkolämppäri toiminu.. Opel osannu ainakin tän astran kohdalla luoda käyttiksen ja harrasteen samaan pakettiin. :lol: Eipä nuo viat onneks ajamista oo haitannu.
Bmw 320D -06
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
_Bäri_ kirjoitti:
Värähtelyn vaimennin.
