Mikähän nappi se tämä on?
Kessuu
Viesti Kirjoittaja Kessuu »
Terve,
Tuli monen vuoden jälkeen taloon toiseksi kulkineeksi Vectra c farkku. Nyt olisi epätietoisuutta, että mikähän nappi se tuo tuossa valokytkimen alla on? Sen verran siisti asennus, että tuskin kenenkään bensalenkkarin viritys... :bye:
http://aijaa.com/WsPZTQ
Voisiko kyseessä olla katkaisija keskellä kattoa olevalle valolle? Joka ei tosin toimi vaikka kytkimestä kuinka kääntelee ja polttimokin on valoon vaihdettu...
I-T-R
Re: Mikähän nappi se tämä on?
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Mulla ei ainakaan ole tommoista nappia vectra c ssä joten varmaan joku jälkiasennus...
Olisko ollu lisävaloille. Katso minne johdot menee.
Kessuu
Täytyy jossain vaiheessa hiukan tutkia mihin piuhat menee...Ja nyt kun mainitsit, niin varmasti tuollainen lisävalojen kytkin. Niidenhän tulee olla oman kytkimen takana. Muistaakseni.
Mutta mites sitten tuo kattovalo? Eli keskellä kattoa oleva valo? Onkohan sille oma sulake jossain...
Jäsennumero: 1227
Heittoistuimen nappi?
